返回列表 发新帖
楼主: feicheng
柴油机单体泵能产生最高的压力是多少?
发表于 26-12-2008 14:45:42 | 显示全部楼层
电控单体泵优缺点
1.可达到国3排放。
    2.与传统柴油机相比,电控单体泵取代了传统的喷油泵,可集成为电控组合泵。由于电控单体泵是给发动机每个气缸配装一个高压泵,因此它的最大优点是结构相对简单,对原型发动机改动少,不需改动缸体缸盖四大件,性能可靠,故障率低,维修方便。
    3.喷油器工作原理与传统喷油器一样。单体泵与喷油器之间用高压油管连接。柴油通过单体泵体内,由电磁阀控制燃油通过溢油阀供给喷油器。其最高喷射压力目前可以达到2000bar或更高。
    4. 和传统柴油机不同,喷油正时和喷油量由ECU控制,经ECU接收和处
理各传感器传来的发动机运行参数信息,并与存储的最优值进行比较,发出指令控制喷油泵,实现对喷油器的喷油正时和喷油量的精确控制。
    5.缺点是不能控制喷油压力,不能实现多次喷射。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    19-6-2015 19:20
    发表于 24-9-2012 06:51:05 | 显示全部楼层
    sdxy6688 发表于 5-12-2008 22:47
    最大循环供油量:300mm3 /循环,请问一下单体泵的柱塞是多大的.像这样的参数应能满足100Kw的发动机.
    这个喷油量可以满足,300kW及以上的功率要求
    19-6-2015 19:20
    发表于 24-9-2012 06:54:41 | 显示全部楼层
    perfectlife 发表于 18-11-2008 21:53
    目前大型柴油机正常工作300MPA以上
    你说的大型是指的多大排量的,目前国内市场上的重卡柴油机(排量小于等于15升),其最高喷射压力都在200MPa以下,以后的共轨系统会达到250MPa,甚至是300MPa。我很想知道,您说的大型柴油机是指的多大排量的柴油机?还有300MPa燃油系统是哪家公司的燃油系统?BOSCH和DENSO肯定没这么高
    GMT+8, 5-5-2026 14:18 , Processed in 0.512772 second(s), 35 queries .
