  • 4031查看
  • 21回复
[制动] 除了不和其他发生干涉,车辆制动钢管在弯角处要注意什么呢?
发表于 23-11-2008 11:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了不和其他发生干涉,制动钢管在弯角处要注意什么呢?
是不是弯角越平顺越好呢?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-12-2008 11:24:30 | 显示全部楼层
    应该是转角大些好,易于生产工艺的实施,不易产生裂纹。
    发表于 2-1-2011 22:44:49 | 显示全部楼层
    应该有胶皮护套吧
    发表于 22-2-2011 09:00:07 | 显示全部楼层
    一般转弯半径都是钢管直径的三倍
    像一般制动管直径4.76的  转弯半径就15
    平顺些的确是好   但一般成品厂家的胎具都是半径15的
    发表于 22-2-2011 09:00:53 | 显示全部楼层
    转角必须是钝角
    发表于 1-3-2011 16:55:27 | 显示全部楼层
    圆角半径R15
    发表于 20-5-2011 21:30:07 | 显示全部楼层
    我们用的弯管机弯出的管,最小圆角(弯角处最内侧半径,非中心线半径)为1.5倍管外径。当管外径小到一定程度时最小折弯半径就不再减小了。
    发表于 24-5-2011 15:08:25 | 显示全部楼层
    楼上几位讲的好,学习了。
    发表于 24-5-2011 21:50:46 | 显示全部楼层
    路过,打酱油的,也在学习
    发表于 29-5-2011 11:02:49 | 显示全部楼层
    制动管最小弯角半径的大小是与制动管直径大小相关联的,一般的4mm管弯角半径的经验值是15mm,如果是6mm或者8mm的制动管弯角半径就更大。弯曲角度不宜小于90度。这些既是弯管胎具所需要的参数也有利于制动液在管路中的流动性。
    与生产样件的CNC弯管机不同,批量生产阶段都是利用弯管胎具进行,胎具制作起来非常麻烦,制作一个弯角的胎具需要有经验的技师2-3天的时间。因此在设计初期就应考虑以上内容以免以后更改起来费时费力。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-5-2011 09:31:00 | 显示全部楼层
    对管路设计在工艺条件满足,在整车上不存在与其他件干涉的条件下,可以适当的增大管子的歪曲半径,通常在30-50左右,对全车来将尽可能的弯曲半径一致,这样比较美观.
    发表于 30-5-2011 21:04:52 | 显示全部楼层
    整车上尽量使用种类少的半径,方便后期生产
    发表于 27-12-2011 22:28:34 | 显示全部楼层
    我们给邦迪做的制动管所有车型都是R15的弯角半径
    发表于 4-1-2012 22:56:43 | 显示全部楼层
    学习 一下,以后可能要设计油管
    发表于 6-5-2013 16:16:35 | 显示全部楼层
    弯管半径看模具,我们设计的半径供应商说没有那样的模具,他们的弯管机只能弯R15的半径,无奈
    GMT+8, 19-4-2026 04:46 , Processed in 0.358203 second(s), 49 queries .
