  • 4243查看
  • 29回复
桑塔纳2000,已经花了1800了,问题海面解决!
发表于 24-11-2008 04:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低速档加速是车会抖动1~2次才可以提起速来,同样是低速档松开油门时车也会抖动,
换了火花,高压包,高压线,油泵,刚换了好了一点,过一段时间又这样了,头都是大地!车很好启动
!随便问一下各位车主,2000的减震效果怎么样?我刚换没多久,但效果不如人意!
发表于 24-11-2008 11:50:37 | 显示全部楼层
检查一下正时系统,清洗节气门,看看有没有改善,修理厂一般都鼓励你换件,反正他们挣钱,一定要找到根本原因
发表于 25-11-2008 20:21:42 | 显示全部楼层
可以检查一下,节气门传感器,发动机转速传感器,空气流量计或者进气压力传感器
发表于 25-11-2008 20:34:18 | 显示全部楼层
发表于 25-11-2008 21:13:58 | 显示全部楼层
最好向维修工细心说明第一次出现故障的时间,地点,是么情况下出现的。有没有症状,你的正确,全面的反映情况。对于你车的修复很有帮助,重新回忆一下,或许会有帮助。不妨试一下!QQ928095276
发表于 25-11-2008 21:32:28 | 显示全部楼层
问题越大越好医。这句话用在维修上不一定正确。但从小处着想必有大益。首先不须花费大的金钱。其次不会浪费时间。试试看!
liu + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-11-2008 12:03:23 | 显示全部楼层
有些维修人员也许别有用意。遇到有维修的车辆。不认真听取车子主人的详细描叙,盲目下手。更换不必更换的配件。最后不能解决问题。还把原厂的好配件给换掉,真是不应该。而且象这种车子以后奇怪的问题会越来越多。即使专家来了一会儿也不可能解决问题。直至终身无法修复的大大小小的毛病。所以我建议大家要科学的修理。正确的维修。决不留隐患。后裔症!
cartech8.com + 4 心里话呀【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-11-2008 20:56:37 | 显示全部楼层
    很不明白的就是低速松开油门也会斗。。。
    发表于 26-11-2008 22:27:29 | 显示全部楼层
    去检查一下传动系统
    发表于 26-11-2008 22:32:08 | 显示全部楼层
    查一查进气系统各环节,包括真空管,是否有破裂、老化、漏气的情况,根据你的描述可能是混合气突然变稀导致发动机熄火的,即有一部分空气通过漏气的地方进入发动机气缸,与电脑按流量计计算分配的喷油量不符,导致混合气过希,造成发动机熄火
    发表于 27-11-2008 17:00:33 | 显示全部楼层
    问题应该出在怠速和加速转换的这一过程 重点检查怠速马达及相关信号  节气门及相关线路  最好读一下数据流看看 值是否在正常范围
    发表于 28-11-2008 14:00:30 | 显示全部楼层
    你说的是个人感觉,这样的情况要试车后才能判断,有的时候球笼间隙大或者变速箱缓冲块坏了也有发抖的感觉
    另外,桑塔纳系列的减震效果在所有车型(轿车)里是最差的,连富康都比他强点
    发表于 28-11-2008 15:44:14 | 显示全部楼层
    原帖由 原来的我 于 27-11-2008 17:00 发表
    LZ相同症状在其他车上,我如此解决过~
    发表于 30-11-2008 14:39:42 | 显示全部楼层
    先看发动机空转加速效果是不是这样,是可能是气虑,不是可能是传动部分松狂
    发表于 5-12-2008 20:10:52 | 显示全部楼层
    我要说的就是一根搭铁线。气门室盖到点火线圈边上。一定要搭好。碰到过好多。而且还是很多大厂医不好的。你试下。
    GMT+8, 2-5-2026 21:00 , Processed in 1.018140 second(s), 56 queries .
