返回列表 发新帖
楼主: 冰&温度
桑塔纳2000,已经花了1800了,问题海面解决!
发表于 5-12-2008 20:34:43 | 显示全部楼层
我觉得检查一下节气门,还有就是真空管有无泄露
发表于 5-12-2008 20:38:38 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
这样说是非常错误的,一来不利于自己技术的提高,一遇到问题就想着换这换那,而不去认真地分析解决.二来从长远来看也是对维修厂不利的,要以发展的目光来看问题.
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-12-2008 16:54:53 | 显示全部楼层
清洗下喷油嘴,节气门    检查凸轮轴位置传感器 和曲轴位置传感器
发表于 7-12-2008 18:32:52 | 显示全部楼层
一楼的你好 桑塔纳车在我国是一个很普及的车型 维修一般的都很成熟 资料也很齐全 另外你还应见故障和车况描述的再详细一些 才能让他人帮你判断
发表于 7-12-2008 23:06:39 | 显示全部楼层
看看分火头怎么样
发表于 8-12-2008 16:44:04 | 显示全部楼层
看看进气管有没有漏气呢
发表于 20-4-2010 23:37:23 | 显示全部楼层
个人觉得是共振问题,加速阶段也抖,减速阶段也抖,说明某个传动系元件在特定的转速下会与车身发生共振,找到这个元件就好修了。
发表于 1-5-2010 08:34:19 | 显示全部楼层
检查发动机数据流,及发动机,变速器固定胶垫。方可排除
发表于 1-5-2010 19:40:00 | 显示全部楼层
凸轮轴位置传感器出现问题会有此现象,另外不排除发动机支撑脚垫和变速箱缓冲垫造成的抖动。
发表于 1-5-2010 21:06:15 | 显示全部楼层
。。。。。。。。小问提    检查前束    和   轮胎  整车在地看前面 两边   有不样的OK
发表于 4-5-2010 00:52:55 | 显示全部楼层
没法了你把ECU换了吧
发表于 4-5-2010 19:50:10 | 显示全部楼层
是不是电子节气门的
发表于 11-5-2010 09:54:49 | 显示全部楼层
你看原地加油杂样!
发表于 12-5-2010 10:07:57 | 显示全部楼层
检查一下空气流量计啊!顺便把发动机和变速箱的基脚都检查下!!
发表于 12-5-2010 12:37:17 | 显示全部楼层
很明显是怠速马达故障
GMT+8, 5-5-2026 10:44 , Processed in 0.836494 second(s), 51 queries .
