  • 5989查看
  • 30回复
桑塔纳3000 出现早晨不能着车 可以推着
发表于 1-12-2008 14:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆桑塔纳3000  装配超人一样的双点火发动机系统  最近出现早晨不能着车  可以推着  只要着车以后 一天都没有问题    早晨打马达的时候有喷油信号 但几乎没有点火  没有故障码  分析早晨的时候马达耗电厉害 如果有打铁虚接的话 就会导致不好着车  经查 点火线圈火线打马达是12V  打铁线与正极开钥匙是12V  打马达的时候降到8V  看来是点火线圈打铁不好啊(此打铁点位于变速箱壳支架上) 先拉一根打铁  但故障依旧  打马达的时候没有点火信号  怀疑是电脑的打铁虚接 但是打马达的时候**的5V电压不降低  看来电脑虚接的可能性不大 由于是出去维修  工具不全 于是只好暂且将车推着 先开回来了 准备明天早晨维修  有谁遇到过这种情况啊 ?分析一下是什么有问题啊?
发表于 1-12-2008 15:38:36 | 显示全部楼层
你的蓄电池用了多长时间了,考虑换块蓄电池试试。有可能是蓄电池老化,储存电量不足引起的故障
发表于 1-12-2008 16:45:43 | 显示全部楼层
楼上说的正确,蓄电池老化了时,不带负荷电压足,一带负荷电压就迅速降低。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 1-12-2008 18:27:12 | 显示全部楼层
能推着的话电喷系统应该没就没问题了` 那应该检查蓄电池 还有启动机`
发表于 1-12-2008 22:48:34 | 显示全部楼层
敬爱的楼主,如果下次再碰到此类情况,最好不要再推着车了.现在是什么年代了,还采用强推着车.-----只能说佩服,楼主你运气好
楼上的几位说得有道理,还有补充的就是,当蓄电池电压低到一定电压时(根据各ECU的规定),ECU是受保护不工作的.同时,电压太低时,喷油器的喷油也会受影响.
发表于 1-12-2008 22:53:11 | 显示全部楼层
楼上几位老兄说的一点都没错   蓄电池都有虚电    换过蓄电池应该就好了
 楼主| 发表于 2-12-2008 20:30:20 | 显示全部楼层
你们真是太小看我了 要怀疑蓄电池有问题 可以打马达的时候测量电瓶电压 或者直接检测电脑的电压 只要不低于10V 则蓄电池就不会有问题  不需要更换的 马达我已经换了 但问题依然存在  偌大的论坛就没有高手吗?  来分析一下是什么问题啊? 现在打马达的时候有喷油信号 没有点火 油泵继电器断续吸合   油泵继电器没有问题 是电脑给出的信号就是断续的   电脑的供电正常  还会有什么问题啊?
发表于 2-12-2008 22:36:06 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
检查蓄电池启动电压。
发表于 2-12-2008 22:52:34 | 显示全部楼层
想问下你
打马达时那火线上的4V电去了哪里呢?启动电流是多少呢
1 电瓶虚电(而且不知道你的工作外界环境是多少度)
2 马达内部搭铁!
发表于 3-12-2008 00:23:44 | 显示全部楼层
原帖由 原来的我 于 2-12-2008 20:30 发表
你们真是太小看我了 要怀疑蓄电池有问题 可以打马达的时候测量电瓶电压 或者直接检测电脑的电压 只要不低于10V 则蓄电池就不会有问题  不需要更换的 马达我已经换了 但问题依然存在  偌大的论坛就没有高手吗?  来分 ...
你就不怀疑一下ECU?换个同款车的ECU试试....
 楼主| 发表于 3-12-2008 17:57:16 | 显示全部楼层
拜托 像这种问题怎么会想到是电脑的问题啊?电脑经常出现的问题是热不稳定 没有冷不稳定的  不要是个不好找的问题就怀疑是电脑有问题  那换了不行 你还是要细细查别的问题  莫非非要是换个电脑才甘心啊?
发表于 4-12-2008 22:04:46 | 显示全部楼层
油泵继电器断续吸合, 油泵继电器没有问题 是电脑给出的信号就是断续的.
我想请教一下,为什么电脑给出的信号是断续的?
发表于 4-12-2008 23:05:01 | 显示全部楼层
检查电脑的电源电脑电源30号的
发表于 5-12-2008 09:56:03 | 显示全部楼层
根据你说的情况,应该是启动线路和点火线路之间短接,使点火信号或点火反馈信号不正常,发动机不点火。建议试一下:
1、打开钥匙,不启动
2、用一根导线直接向起动机磁力线圈供电,使起动机工作
3、如发动机正常启动,检查启动线路
4、如发动机仍不能正常启动,换一块点火模块试一试
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-12-2008 20:29:34 | 显示全部楼层
先测一下低压线圈线路是否正常,若正常侧久违点火线圈故障,可能是线圈老化造成的
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 22-4-2026 05:59 , Processed in 1.276290 second(s), 58 queries .
