  • 5938查看
  • 20回复
[GT-Suite] GT-SUITE V6.1安装
发表于 7-12-2008 20:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,我下了个GT-SUITE V6.1的安装文件,也又license,可装好后怎么也打不开,安装时提示没有hardlock,请教各位大师怎么安装啊?
发表于 8-12-2008 11:20:59 | 显示全部楼层
你要先装一下flexlm破解才行,然后按正常装就可以了!
如果你已经装完,你再补装一下flexlm也行的。
发表于 10-12-2008 12:55:03 | 显示全部楼层
1. 默认安装方式 选择standard; Choose License Type 时选择第三种:node-locked license;接下来要你选择KEY(也就是license.dat)文件所在的文件夹,你预先把它发在一个地方,比如我放在C:\GTI\key文件夹下面,那么你就选择(select)它。
2. 接下来遇到叫你拔掉什么硬件,都点确定,等待全部结束后看系统变量(不是环境变量)有没有变量名为LCTYPE 参数为=GTI的,有的话全部删除;
3.新建一个系统变量名为 GTISOFT_LICENSE_FILE  变量参数为C:\GTI\key\license.dat 前提是你的license.dat放在C:\GTI\key\文件夹下。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-12-2008 15:05:49 | 显示全部楼层
LZ,这个安装程序要到哪儿下啊????
    发表于 30-12-2008 15:35:37 | 显示全部楼层
    回复 3楼 windkids 的帖子
    这个解释比较清楚
    但是第一步我看说明好像说是
    需要选择第三个选项node-locked license才可以的
    不知道对不对
    用过前两个选项的可以指正一下
    发表于 6-2-2009 23:07:56 | 显示全部楼层
    我安装gt的时候,就一直停留在设置环境变量那个地方,是不是gt必须要安装在xp2以下的版本才行呢,各位高手救救命啊
    发表于 7-2-2009 19:22:59 | 显示全部楼层
    为什么没有人回答我啊,GT必须要在xp2的环境下才能安装好呢?
    发表于 23-2-2009 21:20:28 | 显示全部楼层
    回复 8楼 anty 的帖子
    好像不一定是在XP2下吧
    当时装的时候整个过程很慢,装完后要设置一下才行。
    发表于 12-3-2009 15:20:35 | 显示全部楼层
    1.只要在安装Choose License Type 时选择第三种:node-locked license就可以,另外,安装目录下不能出现中文
    2.修改环境变量
    3.最后在C:\ 新建flexlm\,将crack\ license.dat拷贝到C:\ flexlm\
    发表于 12-3-2009 19:40:51 | 显示全部楼层
    听说过这个软件 感觉很复杂 比较权威的发动机分析软件
    发表于 17-3-2009 09:11:44 | 显示全部楼层
    不是把 我安装后怎么也打不开啊? 变量也改过了,不过用户变量path那个不知道怎么改!!
    发表于 20-3-2009 09:56:39 | 显示全部楼层
    3楼正解,我就是那样装的,没有任何问题
    发表于 23-3-2009 15:09:40 | 显示全部楼层
    谢谢3楼的朋友,还有就是VISTA系统也可以安装,用VISTA系统的朋友可以放心安装。
    发表于 24-3-2009 15:22:17 | 显示全部楼层
    英文不大好 学起来费劲啊  书到用时方恨少啊   早知道当初好好学英语了!  后悔啊!!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 14-4-2009 15:00:45 | 显示全部楼层
    我装的时候还好,就是环境变量改一下
    GMT+8, 10-6-2026 08:52 , Processed in 0.412816 second(s), 50 queries .
