返回列表 发新帖
楼主: homeng527
[GT-Suite] GT-SUITE V6.1安装
发表于 13-5-2009 21:13:29 | 显示全部楼层
软件安装
其实这个软件对电脑配置的要求很一般,我毕业设计就是用的这软件,租了台很普通的电脑都运行的挺好,没必要非要多高的配置,当然了系统最好是XP的,GHOST可能有些会冲突。
安装过程有些麻烦,有时候需要安装好几次才可以。
这里上传了两个文档,是比较具体的安装过程,以供参考。
另外,还有下面几个需要注意的:
1. 默认安装方式 选择standard; Choose License Type 时选择第三种:node-locked license;接下来要你选择KEY(也就是license.dat)文件所在的文件夹,你预先把它发在一个地方,比如我放在C:\GTI\key文件夹下面,那么你就选择(select)它。
2. 接下来遇到叫你拔掉什么硬件,都点确定,等待全部结束后看系统变量(不是环境变量)有没有变量名为LCTYPE 参数为=GTI的,有的话全部删除;
3.新建一个系统变量名为 GTISOFT_LICENSE_FILE 变量参数为C:\GTI\key\license.dat 前提是你的license.dat放在C:\GTI\key\文件夹下。
install说明-原crack下install-txt的更新版.doc
306 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 积分 -1
GT-POWER软件的安装.doc
262.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 积分 -1
发表于 11-8-2009 20:42:24 | 显示全部楼层
遇到环境变量的问题呀
发表于 9-12-2010 11:53:51 | 显示全部楼层
三楼正解 支持
发表于 29-6-2012 11:47:58 | 显示全部楼层
whj1375_79 发表于 8-12-2008 11:20
你要先装一下flexlm破解才行,然后按正常装就可以了!
如果你已经装完,你再补装一下flexlm也行的。
请问怎么补装?flexlm在哪下载?下哪个版本的?我现在启动gt提示com.gtisoft.db.system.DBLauncherException:DATABASE ERROR SEE DESCRIPTION BELOW
ERROR while attempting to initilaize the application主要是什么问题?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 30-6-2012 11:39:29 | 显示全部楼层
    win7系统也是可以安装的  安装方法相同,前提是把在setup属性中的兼容性改一下
    发表于 24-7-2012 20:22:32 | 显示全部楼层
    估计flexm会不好用
    GMT+8, 14-6-2026 17:39 , Processed in 0.420962 second(s), 38 queries .
