  • 7379查看
  • 25回复
[讨论] 汽车刹车拉索的设计
发表于 14-12-2008 13:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计拉索时,长度项目中有A,B两项,图纸中技术要求内有A+B的要求;可是这个数值是什么意思呢?
    发表于 16-12-2008 20:52:17 | 显示全部楼层
    因为拉索里面的钢丝绳是可滑动的,定义一个可滑动量
    发表于 12-1-2009 21:54:09 | 显示全部楼层
    手刹拉索的设计要注意哪些要点,请高手指点。
    发表于 13-1-2009 00:07:44 | 显示全部楼层
    需要注意
    1、拉索整体的长度;
    2、拉索的行程(即楼主说的A+B);
    3、拉索两端的接口形式(一头与中央制动鼓连接,一头与驻车手柄连接)
    4、优化内部结构,使操纵轻便!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    gestapo_gt + 5 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-1-2009 08:16:49 | 显示全部楼层
    拉索在套管内滑动,A+B即为拉索的自由行程
    发表于 13-1-2009 19:13:13 | 显示全部楼层
    楼上说的都很关键,也都是基本设计要求,但是作为设计工程师,不能局限于数据,考虑拉索设计时,还有个重要点必须注意,那就是拉索的布置走向,会直接影响手刹力和手刹的回位性。
    发表于 14-1-2009 20:22:08 | 显示全部楼层
    好像拉索还有伸长量等问题,请行家继续发表见解。
    发表于 15-1-2009 15:31:45 | 显示全部楼层
    通常有拉索的安装长度和拉索的最大工作行程两尺寸要求;所以在设计选择拉索时应对这两项均应进行布置设计和校核;
    发表于 19-1-2009 17:06:10 | 显示全部楼层
    首先纠正一个概念:A+B不是拉索的行程。
       A和B的值与拉索两端的固定点及行程相关。当然A+B≥钢索行程
     设计钢索时要注意A+B的值、钢索的走向一般走向的R角≥120mm、钢索的游隙、钢索的传递效率、耐久次数、载荷等等。
    清雅轩 + 3 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-1-2009 20:03:28 | 显示全部楼层
    请问楼上的,R角是>=120度还是120mm?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 12-3-2009 21:44:17 | 显示全部楼层
    9楼说的是120°,这个我以前也听说过!A,B的尺寸QC/T29101-1992上有说明,有需要的我可以发上来!个人以为类似这种管线类布置确实很让人头疼,卡子位置差一点,它就不按你设计的走向走!
    发表于 10-4-2009 16:40:39 | 显示全部楼层
    29101
    不发我来发,呵呵。
    QC T 29101-1992 汽车操纵拉索总成 .pdf
    589.02 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 积分 -1
    cartech8.com + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-4-2009 21:23:20 | 显示全部楼层
    驻车制动拉索最头痛的问题是避免静态和动态的干涉、磨损问题,至于传递效率、可靠性、钢索结构形式是7*4、9*1的选择等还比较容易
    发表于 11-3-2010 16:02:54 | 显示全部楼层
    伸长量主要和中间的钢丝绳结构有关,不同用途的拉索采用不同的钢丝绳,对于手刹,伸长量要小,对于选换挡拉索,伸长量更要小,手刹还有调节装置(在手柄与拉索连接处),至于A+B其值应大于拉索的行程,A+B可理解为装车长度,只有可以装车,才可谈行程。
    我是做拉索的,qq:416945652,至于楼上的标准,是我们公司起草的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-6-2010 16:13:14 | 显示全部楼层
    不知拉索传动形式能否作为精确的位移传动件使用!!!
    我需要一种能够用于远距离的柔性精确传动机构.
    GMT+8, 22-3-2026 19:05 , Processed in 0.315139 second(s), 50 queries .
