  • 6562查看
  • 29回复
标致307加油不走,维修灯着车一直亮
发表于 18-12-2008 23:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0的,维修灯着车一直亮,空加油都加不上,怠速在1200-1400之间来回摆,熄火后如果怠速在800时车是能加上6000转的,可是上路还是没劲跑不起来.故障码有节气门线路故障.望高手指点迷津
发表于 18-12-2008 23:15:00 | 显示全部楼层
节气门传感器不好
发表于 19-12-2008 02:17:47 | 显示全部楼层
都说了是节气门上的问题了
你自己检查下节气门啊........
发表于 19-12-2008 08:30:12 | 显示全部楼层
行车电脑通过节气门传感器来得到节气门开度的信息,然后在给喷油器分配喷油脉宽,也就是确定喷油量,看你的车的故障报告,节气门开度传感器或其相关线路可能出问题了,使电脑不能得到节气们开度信息,导致喷油量跟不上,导致发动机无力,检查一下相关线路应该能够解决这个问题/
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-12-2008 17:04:04 | 显示全部楼层
上诊断仪,查看节气门APP1、APP2对比信号,可以确认是线路问题或节气门或ECU
发表于 19-12-2008 18:42:40 | 显示全部楼层
先检查节气门位置传感器的电源是否正常  没问题的话检查信号线与电脑的连接是否完好 没问题的话 就应该是传感器有问题了 最好还是用万用表直接在位置传感器那测量一下为好
发表于 19-12-2008 20:25:48 | 显示全部楼层
第一种是油门踏板位置传感器的信号有问题,第二种是节气门传感器及线路有问题。因为这两面有问题,发动机电脑都要进入故障模式,让节气门开到一定开度,使车辆可以行走。像你说的及检查的故障来看,是发动机电脑进入到了故障模式了。检查这两面可以解决问题的。
发表于 1-3-2009 19:41:26 | 显示全部楼层
更换节气门位置传感器
发表于 6-7-2011 20:28:15 | 显示全部楼层
换个节气门
发表于 23-7-2011 09:32:00 | 显示全部楼层
从新做匹配 是最好的     2.0的很重要
发表于 22-7-2011 23:02:05 | 显示全部楼层
节气门初始化没有做好,用PP2000重新初始化,看看行不行
发表于 3-8-2011 08:43:41 | 显示全部楼层
匹配一下节气门
发表于 17-11-2011 19:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
复位学习试试咯。不行就换节气门总成。标志应该是电子节气门的吧,检查刹车开关,检查油压。
发表于 17-11-2011 11:46:19 | 显示全部楼层
请检查油门加速器是否有故障。
发表于 1-12-2011 17:03:29 | 显示全部楼层
先做下节气门初始化,油门踏板也做下,不行在看,有木有信号电压,有更换节气门,没有查控制线路
GMT+8, 10-5-2026 07:06 , Processed in 1.110281 second(s), 56 queries .
