返回列表 发新帖
楼主: 修车艺术
标致307加油不走,维修灯着车一直亮
发表于 28-2-2012 14:07:33 | 显示全部楼层
查一下节气门啊
发表于 5-4-2012 20:27:21 | 显示全部楼层
说一下我曾经的故障,与你的类似。但又不完全一样,我空挡时也加不上油-在当时更加不上油。故障原因是出水室漏防冻液进水温传感器的电cha头里了,导致行车电脑无法正常判读发动机水温,
发表于 5-4-2012 20:28:28 | 显示全部楼层
skey18861 发表于 5-4-2012 20:27
说一下我曾经的故障,与你的类似。但又不完全一样,我空挡时也加不上油-在当时更加不上油。故障原因是出水室 ...
后面还写了些,说有些不符合规则,唉!纯技术贴,怎么就有违禁信息了呢
发表于 5-4-2012 21:36:21 | 显示全部楼层
节气门传感器   换了
发表于 11-8-2012 22:41:26 | 显示全部楼层
陈锦 发表于 1-12-2011 17:03
先做下节气门初始化,油门踏板也做下,不行在看,有木有信号电压,有更换节气门,没有查控制线路
电子节气门的话,就要看你
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
踩节气门时动没有如果是关闭的话,就是线路问题。
发表于 14-10-2012 16:31:53 | 显示全部楼层
1、先检查节气门的5V供电和两信号是否正常
2、节气门初始化
发表于 14-10-2012 16:34:25 | 显示全部楼层
节气门降级模式:
在这种运行模式下,禁止电子节气门的运行。
发动机电控单元通过喷射调节发动机的运转。
发动机的转速不超过2000转/分钟
    发表于 18-10-2012 07:32:19 | 显示全部楼层
    看看脏不脏 不脏就换节气门
    发表于 2-11-2012 12:17:01 | 显示全部楼层
    节气门没有措施和
    发表于 12-11-2012 09:27:14 | 显示全部楼层
    这个4S处理应该比较容易,自助处理不太容易。。
    发表于 12-11-2012 22:15:35 | 显示全部楼层
    把下节气门传感器来,清理下硅胶,然后用化油器擦擦节气门体。同时检查下油路和点火(火花塞,点火线圈)
    发表于 20-11-2012 11:13:05 | 显示全部楼层
    清节气门做初始化,检查节气门插接器,还要检查进气压力传感器
    发表于 14-12-2012 19:17:46 | 显示全部楼层
    建议:更换节气门位置传感器
    GMT+8, 9-5-2026 09:39 , Processed in 1.036733 second(s), 50 queries .
