  • 6563查看
  • 16回复
[求助] 关于发动机压缩比问题
发表于 23-12-2008 21:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一些高人,关于压缩比高低问题?高的好与坏,低的好与坏,以及怎么调低调高这个比(即使采用了相应特有技术)都能给我详细讲解下
谢谢感激
结合燃油适应性等都可以的
发表于 24-12-2008 09:49:06 | 显示全部楼层
高压缩比可使温度更高,分子运动加速,从而促进燃油与空气的混合.所以,压缩比当然是越高越好!  但是,高压缩比导致发动机工作粗暴,受到了机械强度的制约.   而汽油机的压缩比不宜太高. 以防止末端混合气自燃即所谓的爆燃.
     压缩比一般是不可变的. 它取决于燃烧室的容积和混合气的密度.  如果要变动的话可能要用到一些前沿技术.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 24-12-2008 21:13:20 | 显示全部楼层
压缩比定义上来讲改变这个肯定需要高技术啊,已经被瑞典的工程师突破了,也就是可变压缩比技术
高应该还有带来动力强劲,但是燃油品质要更高比如国内有些就要用97号甚至更高的油了
相对低点燃油适应性就强些,这说的可对啊?
发表于 26-12-2008 20:55:53 | 显示全部楼层
楼上的两位都说得很好,简单来讲就是:
从性能等来讲,压缩比越高越好,但从零部件的使用寿命来讲,低好。自己取舍吧。
如何调整压缩比:
如果你是新设计就有很多方式,如果在现有基础上调整就只有如下的方法,1.改活塞行程、2燃烧室形状大小、3缸径。
发表于 27-12-2008 20:43:05 | 显示全部楼层
其实说到底就是爆压控制技术,高压缩比带来经济性的同时也往往带来高爆压导致高NOX排放和发动机可靠性的降低,而低压缩比往往会带来经济性的恶化和冷启动性能的变差(压燃式发动机),目前国际上已经有了可变压缩比技术,我手头上有一份英文的资料不过我还没有仔细的研究过(嘿嘿),目前大家更常采用的技术通常是采用VVT、EGR等技术来通过用废气填充汽缸的有效容积来达到压缩比可变的目的,有人把这种技术称为虚拟可变压缩比。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-1-2009 18:53:58 | 显示全部楼层
压缩比的定义就是发动机混合气体被压缩的程度,用压缩前的气缸总容积与压缩后的气缸容积(即燃烧室容积)之比来表示。
    压缩比与发动机性能有很大关系,我们都知道汽油发动机在运转时,吸进来的通常是汽油与空气混合而成的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。当密闭容器中的气体受到压缩时,压力是随着温度的升高而升高。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的气缸压力与温度相对地提高,混合气中的汽油分子能汽化得更完全,颗粒能更细密,再加上刚才所说的涡流和紊流效果和高压缩比所得到的密封效果,使得在下一刻运动中,当火花塞跳出火花时就能使得这混合气在瞬间内完成燃烧的动作,释放出最大的爆发能量,来成为发动机的动力输出。反之,燃烧的时间延长,能量会耗费并增加发动机的温度而并非参与发动机动力的输出,所以我们就可以知道,高压缩比的发动机就意味着可具有较大的动力输出。
    通常的低压压缩比指的是压缩比在10以下,高压缩比在10以上,相对来说压缩比越高,发动机的动力就越大,目前所知三菱GPI发动机的压缩比已经达到了12。
    压缩比太高导致自燃,有一个常识,同时也是一个观念,是大家非常清楚且相当熟悉的。汽油是一种极易挥发燃烧的液体,这也是我们要探讨的内容。汽油发动机的压缩比再高也高不过柴油发动机,所以对于汽油发动机而言,10:1以上的压缩比便属于高缩比的发动机。这与汽油的燃点较柴油高的原因有关,假若压缩压力太高,则燃烧室内的混合气,会由于分子聚集,其中的汽油分子吸收了足够的热量之后,在达到它的燃点时,此时若燃烧室内存有积炭或某个角落恰有热点出现,吸收足够热量的汽油分子便会自行燃烧起来,或在火花塞欲点火之前就自行燃烧了,这样的结果就往往是我们所讲的爆震了。
    压缩比越高的发动机,可燃性混合气被压缩的体积越小,动力性越足、油耗也越小。但压缩比得有另一个指标配合,它就是汽油的抗爆性指标,亦称辛烷值,即汽油标号。压缩比越高的发动机,要求汽油的抗爆性指标越高,即汽油的标号也就越高。中国的汽车发动机主要是引进或参照国外标准生产,目前国外油品市场只有93、95、98这三种标号的汽油,发动机的压缩比也是参照这三种标号而设计,所以与90号汽油匹配的发动机不多。然而现在降标用油的现象极为普遍,据测算和观察,现在小车压缩比大都在9.0以上,有的进口车压缩比甚至在10.8以上,这些都应该用95号以上的汽油。
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-1-2009 20:47:23 | 显示全部楼层
欧3/4柴油机的压缩比一般约16-18
发表于 4-1-2010 20:32:20 | 显示全部楼层
一楼说的对高压缩比可使温度更高,分子运动加速,从而促进燃油与空气的混合.所以,压缩比当然是越高越好!  但是,高压缩比导致发动机工作粗暴,(想想柴油机,有劲,但发动机咣咣的)而汽油机的压缩比不宜太高. 以防止末端混合气自燃即所谓的爆燃(爆燃个一两次就大修去吧,).  压缩比一般是不可变的. 取决于燃烧室大小,汽缸的容积,现在汽车压缩比在10以上的用97号油(飞度),9左右的用93
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-1-2010 23:18:37 | 显示全部楼层
压缩比高了 动力性好,相同情况下油耗低,但有可能造成工作粗暴,并且对零件的强度要求高!
压缩比一般不能调!
发表于 7-1-2010 17:10:53 | 显示全部楼层
压缩比还是发动机十分重要的技术,因为发动机绝大多数时间,节气门开度是很小的,因此进入气缸的空气量较小,因此气缸的实际压缩比还是偏小的,要补偿的,或者说目前发动机技术还是不足的。
发表于 7-1-2010 17:13:44 | 显示全部楼层
压缩比的技术,是发动机最古老的问题,并且一直得到最好解决,原因是技术环境的受力巨大,并且曲轴不是直的。
发表于 7-1-2010 21:05:37 | 显示全部楼层
传统的发动机压缩比越高 ,发动机发出的功率,扭矩就比较大,但是燃油经济性就不是那么好了,而且对缸体、活塞的冲击比较大,易磨损。
发表于 7-1-2010 21:31:41 | 显示全部楼层
那么用105号油,发动机的压缩比安全上限是多少呢?
发表于 17-1-2010 23:35:37 | 显示全部楼层
感谢以上朋友的回答,对这一问题有了更清楚的了解
发表于 21-1-2010 21:34:43 | 显示全部楼层
1总体来说,压缩比越大,指示功越大,机械损失也越大,最高爆发压力越大,振动噪声增大,发动机寿命下降。
2 对于汽油机,压缩比越大,经济性越好,但压缩比的提高受爆震燃烧的限制,故压缩比不能太高,一般在10左右。但FSI发动机采用直喷,可以提高压缩比。
3对于柴油机,压缩比越大,机械损失越大,指示功的增加量小于机械损失增大量,所以经济性下降,所以柴油机的压缩比不能太高。同时柴油机采用压燃的点火方式,压缩比太小,会造成启动困难,综合考虑,柴油机压缩比一般在16-22之间。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 1 + 6
GMT+8, 31-3-2026 13:41 , Processed in 2.320981 second(s), 60 queries .
