  • 6843查看
  • 18回复
[求助] 汽车轮毂为什么不做成封闭的
发表于 28-12-2008 09:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来乍到,请教个问题,也不知发在这里对不对,没找到有关板块,而论坛又不允许新人搜索,如又不对,请版主帮忙转移,谢了。
如题,汽车的轮毂为何不采用封闭式的,是否单纯为了刹车盘的散热呢?高速旋转的车轮,轮毂受到的空气阻力是多少呢?
发表于 28-12-2008 16:46:38 | 显示全部楼层
根据我的感觉不做成封闭式有以下好处:
1、如楼主所说,制动散热
2、美观,充分适应用户多样化、个性化需求
3、对于铸造件来说,不管是铸铝还是铸钢,结构越复杂,力学性能越好,或许不一定有做成封闭的大,但是也不会差到哪里去,况且还实现了轻量化的目的
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-12-2008 11:03:38 | 显示全部楼层
顶一下。散热+轻量,够用就行了
发表于 29-12-2008 23:09:57 | 显示全部楼层
1、降低簧下质量,提高车辆操稳性能;
2、减少材料使用,降低成本;
gestapo_gt + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 29-12-2008 23:11:35 | 显示全部楼层
做成封闭的也不会增加多少质量,关键其中的风阻问题,是不是跟封闭的区别不大呢
    慵懒
    14-2-2016 14:55
    发表于 31-12-2008 11:11:13 | 显示全部楼层
    风阻是在一定速度下才体现明显的,普通的车不会经常处于这个速度的
    发表于 1-1-2009 16:27:11 | 显示全部楼层
    我不知用钢圈来说是不是更准确些
    辐条转起来象是风扇,对散热是有好处的
    封闭起来后不知里面会不会积泥,但,反正看不见了.
    发表于 3-1-2009 18:03:25 | 显示全部楼层
    主要是散热问题!
    发表于 16-1-2009 16:30:59 | 显示全部楼层
    正如楼上诸位所说,可以很好的散热,还有就是美观。
    但对于轮毂这类零件来说,一般采用铸造。在铸造的特性中,往往由于实心铸件内外的冷却速度不同等原因,造成缩孔,缩松等缺陷。大大降低了零件的强度。
    发表于 19-1-2009 02:50:49 | 显示全部楼层
    散热     有刹车片热得把轮胎烧坏的
    节省材料    积少成多
    发表于 19-1-2009 16:50:55 | 显示全部楼层
    1、为了节省材料,减少簧下质量,现在轿车车轮设计是以“克”为单位计算的,实现轻量化设计,节减成本。
    2、利于制动器的散热、排水、排泥浆等,再者便于制动器及相关悬架连接部件的维修和保养。
    3、利于造型设计,易于实现造型设计师的创意。
    清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-1-2009 16:54:32 | 显示全部楼层
    说明一下:减少簧下质量的好处:
         就好象踢足球运动员不穿马靴而穿轻便合脚的专用足球鞋一样,这样运动员的运动更加灵活。
        如果再想不明白,想想刘翔的NIKE跑鞋的质量是多少就清楚了...
       呵呵供大家参考....
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 27-1-2009 23:47:55 | 显示全部楼层
    楼上这比方不恰当吧?足球鞋上要疙瘩,刘翔的就不要。
    就连比赛的自行车都做成封闭轮,能说轮毂对风阻影响不大吗?
    发表于 31-1-2009 11:11:45 | 显示全部楼层
    其实也有封闭的,我看过货车上面使用全封闭的。
    一般的轿车都是非封闭的,这样美观一些,而且散热+轻量化
    发表于 3-2-2009 22:16:09 | 显示全部楼层
    现在的轮辋大都采用铸铝或铸钢,大都才用低压铸造,也有锻造和滚压成型,但属于新技术使用少.
    就想上面各位所说,设计时主要考虑到生产、制造和使用:
    1、美观上不说了,这个主要是在铝论上,钢轮造型相对单一,散热孔形状受到强度等制约,稍微的改变就会威胁车轮的强度,所以很少采用,只有小车上才有非圆孔.比如原来QQ的三角型的散热孔.
    2、散热.车轮的散热跟材料和造型(散热孔)关系甚密.有车的朋友可能知道,当车长途行驶特别是长下坡制动时,产生很大热量,铝轮到是还好,钢轮就很有可能会受热产生变形,以致轮圈变形等重大安全隐患,所以散热是很重要的.
    3、轻量也是很重要的考虑因素.减少非簧载质量提高操控性,节省油耗.减低1%的车重,将减少0.6%的油耗呢...
    4、就是铝轮铸造时的冷却、排气和减少缩孔、气泡等缺陷.
      至于所说的风阻到不是考虑因素.车辆低速行驶时就不说了,高速时空气阻力成为绝对阻力.风阻主要是车身造型决定.
    [ 本帖最后由 qinerdear 于 3-2-2009 22:18 编辑 ]
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 22-5-2026 05:44 , Processed in 1.550513 second(s), 60 queries .
