  • 9966查看
  • 19回复
[仪表板] IP和CCB定位问题求助?
发表于 1-1-2009 22:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于IP、CCB以及车身焊接误差的累积公差影响,我发现各个车型均出现IP总成和转向柱上下盖配合左右间隙不均匀问题,很难解决这个问题?我想从CCB及IP的定位着手,来解决此问题,各位看看有什么好的定位方式?
个人想法是:车身焊接误差无法解决,想CCB定位根着车身走,然后IP定位跟着CCB走,不知道该方案怎么样?各位大侠有什么好的建议?谢谢
发表于 23-3-2010 21:47:04 | 显示全部楼层
一般CCB的定位在车辆的纵向中心面上,而SUBSTRATE一般在转向柱对称中心
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-5-2010 14:02:40 | 显示全部楼层
可以肯定LZ的思路是对的
发表于 9-6-2010 21:17:29 | 显示全部楼层
LZ思路是对的,但是这个问题还是不能很好解决的
发表于 9-6-2010 23:17:04 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,会持续关注的……
发表于 9-6-2010 23:19:24 | 显示全部楼层
CCB的主定位一般在驾驶员侧,IP的主定位也在驾驶员侧,问题在方向管柱系统?
    发表于 29-8-2010 09:54:21 | 显示全部楼层
    这种现象是不可避免的。从工艺方面着手应该会好一点,提高工艺精度
    发表于 8-9-2010 14:19:40 | 显示全部楼层
    思路是对的,但是要看具体情况。另外CCB的强度怎么样?你要知道CCB不同位置因为仪表台的重量不同称重也不一样,如果强度和刚性不够,做其他的都是白搭。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-9-2010 16:22:39 | 显示全部楼层
    这个问题比较普遍,但是比较难解决
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-9-2010 08:36:33 | 显示全部楼层
    这个不知道,希望有高手指点
    发表于 20-9-2010 16:26:28 | 显示全部楼层
    有点难办,我也遇到这个问题了。和楼主的思路一致,但悲剧的是车身不稳定,导致效果不好!
    发表于 11-10-2010 22:20:14 | 显示全部楼层
    IP是仪表板,但是CCB是什么啊?
    发表于 11-10-2010 22:28:18 | 显示全部楼层
    我个人觉得,CCB定位跟着车身走,IP定位也跟着车身走,CCB和IP之间只是起到支撑连接固定的关系
    发表于 3-11-2010 15:17:59 | 显示全部楼层
    IP和CCB的定位是肯定需要的,因转向柱只与CCB相关,而又要看转向柱与ip的间隙
    目前大多数定位点在组合仪表的下方,不过IP上的定位一定要做强;另CCB上的定位孔也要有要求,最好能是其焊接的定位孔,这样累计误差较小。
    发表于 3-1-2011 19:08:18 | 显示全部楼层
    看误差是多少了,如果差的太多,怎么救?
    GMT+8, 26-4-2026 19:05 , Processed in 0.857314 second(s), 53 queries .
