  • 13587查看
  • 26回复
[设计匹配] 发动机凸轮轴凸轮的外形与升程表关系探讨
发表于 3-1-2009 11:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先开个头,网高手补充
一般国外的凸轮设计以函数凸轮为主(多为高幂次凸轮)。国内的主机厂开发时一般以样件为主。当存在异响或是功率不足时,一般以手工修正。当然一些凸轮基本上不是能测绘出来的!
发表于 3-1-2009 12:51:50 | 显示全部楼层
GT power可以做凸轮的优化设计,
发表于 3-1-2009 21:29:59 | 显示全部楼层
给你个计算公式
凸轮的外形与升程表是不一样的,这与升程表用平测头还是圆测头有关,圆测头数据又随测头直径而改变。多数升程表用平测头。附件是凸轮平测头数据转换计算方法http://www.cartech8.com/thread-399230-1-1.html
发表于 5-1-2009 11:07:51 | 显示全部楼层
图纸上的升程就是凸轮的升程
发表于 14-1-2009 21:57:33 | 显示全部楼层
图上一般有型线的要求,另外,可以测的,好像一个ADCOL的测试设备,很贵
发表于 10-3-2009 14:30:18 | 显示全部楼层
凸轮轴的专业生产厂家可以测量升程的,至于凸轮型线的设计就要取决于发动机的整体设计了。
发表于 13-3-2009 23:38:54 | 显示全部楼层
型线很重要哟
发表于 28-3-2009 21:24:54 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的讨论
发表于 29-3-2009 14:36:45 | 显示全部楼层
新机设计现在也一般由函数计算确定吧
发表于 15-4-2009 22:38:14 | 显示全部楼层
推荐楼主看看  尚汉冀的《内燃机配气凸轮机构--设计与计算》这本书。
主要是高次函数的计算,满足光順性,不飞脱和反跳。再次强调,这本书讲的很好啊,必读
清雅轩 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-4-2009 18:31:27 | 显示全部楼层
要先确定气门升程及气门开启角度的要求,既是燃烧所需进气量的计算。
然后通过CAE的计算考证其有效性。
发表于 18-4-2009 22:01:42 | 显示全部楼层
学习了  以前公司发动机的凸轮型线图纸上见过   气门升程也见过  就是不知道怎么设计的
    1-6-2019 00:23
    发表于 19-4-2009 11:37:18 | 显示全部楼层
    我也很想了解凸轮轴的升程是怎么计算出来的
    发表于 19-4-2009 12:02:36 | 显示全部楼层
    凸轮型线加工国内一般采用靠模加工,型线设计要考虑的因素很多,配气相位,配气机构相关零件的配合间隙,与发动机相配的车辆要求等等
    发表于 3-5-2009 10:01:34 | 显示全部楼层
    发动机在设计的时候,一般要设计几种型线,型线的设计与发动机功率有点关系,不满足要求时,再用另一种型线的凸轮
    GMT+8, 11-6-2026 03:07 , Processed in 0.454453 second(s), 48 queries .
