返回列表 发新帖
楼主: mengmianren
[设计匹配] 发动机凸轮轴凸轮的外形与升程表关系探讨
发表于 4-5-2009 15:34:52 | 显示全部楼层
凸轮轴的角度必须和发动机的转速相匹配.一般高角度的凸轮轴用在高转速的发动机上.赛车一般用的都是高角度的凸轮轴,也叫Hi cam
发表于 4-9-2009 15:29:18 | 显示全部楼层
以前公司发动机的凸轮型线图纸上 气门升程也见过  就是不知道怎么设计的
发表于 7-9-2009 16:46:50 | 显示全部楼层
上学的时候在机械设计里学过这个,当时还编了一个计算程序的,主要是算型线用的,可惜没保留下来
发表于 13-9-2009 17:03:24 | 显示全部楼层
设计步骤:
气门升程设计----凸轮形线设计-----检查形线
气门升程线-重点设计缓冲段(前后两个)-加速段
要进行单质量和多质量振动机分析
总之,只要你有信心,你就能做到。
发表于 24-2-2011 19:55:19 | 显示全部楼层
有没有“凸轮形线设计”的资料啊
发表于 25-2-2011 07:57:13 | 显示全部楼层
请问提高低速扭矩的设计思路?
发表于 28-2-2011 15:19:23 | 显示全部楼层
凸轮形线的设计挺重要的,谢谢
    发表于 15-10-2011 22:27:32 | 显示全部楼层
    凸轮轴的升程?没听过
    发表于 18-10-2011 18:40:19 | 显示全部楼层
    发动机的配气凸轮设计的确是难点,主要考虑如下因素:
    1、使气门在最佳时间打开和关闭:在设计转速下,使发动机的充量系数达到最大;
    2、尽量减小最大加速度的绝对值,特别是负加速度不可过大,防止飞脱,降低配气系统震动和噪声;
    3、缓冲段,特别是下降缓冲段需要精心设计,目标是降低气门的落座速度,减轻撞击。
    4、为保证凸轮工作寿命,型线最小曲率半径不可过小。
         由于上述目标之间经常出现冲突,凸轮设计需要不断完善和修改,设计工作周期长,难度大,目前我知道的国内做小型汽油机的,都还没有自主设计凸轮轴的,全是在仿制国外发动机,当然有专利的除外。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-10-2011 09:13:17 | 显示全部楼层
    我的研究生导师在国内型线方面绝对有着声誉。
    发表于 21-5-2018 09:30:22 | 显示全部楼层
    正好是需要的资料
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-4-2019 00:14:55 | 显示全部楼层
    对于给定的配气机构几何关系,凸轮形状和气门升程是可以互相唯一确定的。两者之间相差一个摇臂杠杆比,摇臂杠杆比在配气机构运动时是变化的,因为气门与摇臂是滑动接触,力臂发生变化。设计凸轮首先是设计气门升程满足发动机性能与安装空间要求等,选择匹配的气门弹簧,在对气门升程进行静力学动力学校核后,得到能够满足性能要求与机械耐久要求的升程曲线,然后根据升程曲线活获得凸轮升程
    GMT+8, 13-6-2026 21:40 , Processed in 0.661716 second(s), 46 queries .
