  • 4214查看
  • 18回复
谈谈欧4柴油发动机可能的电控系统
发表于 16-1-2009 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般只会有共轨、单体泵、泵喷嘴吧
还有别的么?
发表于 18-2-2009 14:10:12 | 显示全部楼层
欧4的柴油机电控系统主要用高压共轨系统,其次是单体泵。相对欧3,主要的改进是增加后处理系统,如SCR(选择性催化还原)或EGR(废气再循环);此外,还应对发动机本体进行改进,如活塞、燃烧室,以降低机油消耗;并重新匹配喷油器、增压器。
发表于 16-4-2009 20:43:57 | 显示全部楼层
中冷增压、EGR等在欧3基本已经采用了,要达到欧4,通过高压共轨,增加后处理应该没问题
发表于 21-4-2009 17:56:53 | 显示全部楼层
我认为达到欧四必须要使用后处理,至于采用什么燃油系统,要看发动机机械开发情况。
cartech8.com + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 5-5-2009 10:42:38 | 显示全部楼层
EGR+DPF+高喷油压力应该可以达到欧四
发表于 5-5-2009 13:06:34 | 显示全部楼层
参考附件中的欧IV排放机型,要后处理技术,且后处理多数采用SCR,至于燃油系统有共轨也有单体泵系统。
20090507第5批过欧IV的发动机型号.doc
46 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 积分 -1
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-5-2009 16:11:17 | 显示全部楼层
欧IV的燃油系统只可能是共轨和单体泵,国内没有能装上泵喷嘴的发动机。
发表于 10-7-2009 12:22:27 | 显示全部楼层
因为国内电控单体泵只有亚新科跟威特可以批量供货。考虑到技术升级连接性,最终国产双阀(一个在EUP上,一个在电控喷油器上)电控单体泵应是国产系统的主流。该系统的标定工作量相当大,同时对零部件一致性要求也相当高。但考虑到国家既然可以认可“非典”系统,将来也可能会出一种“甲型H1N1”系统,因为国人的“创造力”太强!不要急,办法是有的,跟着形势走。
[ 本帖最后由 xmfdt 于 10-7-2009 12:24 编辑 ]
清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 10-7-2009 14:47:31 | 显示全部楼层
楼上的也是很有创造力的啊!
等着看谁先开发“非典”系统。
发表于 10-12-2010 14:06:53 | 显示全部楼层
一切皆有可能 相信国人的创造力是很强大的 呵呵
发表于 4-1-2011 20:56:41 | 显示全部楼层
我公司所用的发动机都是在欧三的基础上加个后处理系统
发表于 5-1-2011 10:06:59 | 显示全部楼层
楼上的是什么主机厂啊?
发表于 21-8-2012 23:19:38 | 显示全部楼层
我们公司采用双顶置凸轮轴 电控高压共轨 EGR VNT涡轮增压 增压中冷 进气涡流控制系统 加后处理排放可达欧五
    19-6-2015 19:20
    发表于 22-8-2012 06:46:17 | 显示全部楼层
    并不是一定非要后处理。如果走SCR路线,基本是要后处理,因为SCR是机内净化PM,机外净化NOX的。机内净化PM时,一般都要大轨压,大的主喷正时,此时缸内NOX一般会超过3.5的,因此只能用机外的SCR来净化NOX。但是EGR路线就不同了,EGR是机内降低NOX,而PM通过优化喷油器和采用大轨压(200MPa)是可以不用后处理来达到欧4 的
    19-6-2015 19:20
    发表于 22-8-2012 06:47:06 | 显示全部楼层
    不需要DPF,EGR+POC足以到欧4
    GMT+8, 7-5-2026 14:32 , Processed in 0.459640 second(s), 50 queries .
