  • 7643查看
  • 21回复
[设计匹配] 根据变速器和发动机的参数,请专家计算一下最高时速可以达到多少km/h?
发表于 21-1-2009 17:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱的主减速比是4.1,请专家计算一下最高时速可以达到多少km/h?
我现在想做一款四驱越野车,有一款1100排量发动机性能如下:
1        怠速转速r/min        850±50
2        怠速稳定性r/min        ≤±30
3        额定功率(kW)        50
4        额定功率转速(r/min)        6000
5        最大扭矩(N•m)        90
6        最大扭矩转速(r/min)        3500--4000
7        最低燃油消耗率(总功率)g/kWh        275
发表于 22-1-2009 12:02:38 | 显示全部楼层
楼主,没有给出车重,前后质量分配啊,四驱的话还需要知道前后扭矩的分配
楼主这贴应该转到AVL板块去,那里会有更专业的人给你计算的
    28-5-2018 08:31
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-1-2009 15:06:16 | 显示全部楼层
    现在计算的工具=很多,只要数据全面,准确,,,,计算结果和实际偏差很小
    发表于 4-2-2009 11:52:17 | 显示全部楼层
    1.1的做成四驱越野?
    楼主真的猛
    发表于 11-3-2009 13:11:29 | 显示全部楼层
    我不懂车,只是个人有两点观点,请各位评论:
    1、最高车速不是算出来的,应该是跑出来的。算的理论值与实际能跑出来的最高车速有一定误差。
    2、即使算,也还需要提供变速器的档位速比,轮胎半径等数据。
    参与人数 2积分 +4 收起 理由
    acle + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 11-3-2009 17:05:56 | 显示全部楼层
    发动机转速和车速之间有简单的对应公式V=0.377*r*n/(ig*i0)
    其中V -车速
    r--轮胎滚动半径
    n-发动机转速
    ig-变速器传动比
    i0-主减速器传动比
    而要使汽车最高车速最大,其最大速度点一般取在最大功率点附近,可以根据这些条件和相应的参数进行计算~
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-3-2009 16:59:16 | 显示全部楼层
    玩具
    1.1L的也能做成四驱越野?不得不说,楼主真强大!玩具车估计不错!
    发表于 11-4-2009 10:58:24 | 显示全部楼层
    1.1L排量的也能做4驱越野车,真牛鼻!
    就看50kw的功率的,你这个车最高车速恐怕都到不了100。
    发表于 15-4-2009 21:22:07 | 显示全部楼层
    1.1排量!!!请问你选用的发动机的功率多大
    发表于 16-4-2009 16:43:05 | 显示全部楼层
    从理论上分析
    一个是发动机最高转速时的车速
    另外是驱动力和行驶阻力达到平衡时的车速
    取较小值
    做做试验更好
    发表于 16-9-2009 17:50:27 | 显示全部楼层
    50kw 、90NM做四驱越野车?
    还须知道轮胎的参数
    发表于 17-9-2009 08:35:01 | 显示全部楼层
    少了车的重量,轮胎半径,变速箱最大档位时的减比,发动机最高转速,迎风面积,车重等等参数连大致的计算都没法帮你计算。
    最大扭矩与车的爬坡度有关,额定功率时的转速和最大车速之间也没有必然的关系。
    发表于 17-9-2009 19:01:51 | 显示全部楼层
    原帖由 pengxililin 于 11-3-2009 17:05 发表
    其中V -车速
    r--轮胎滚动半径
    n-发动机转速
    ig-变速器传动比
    i0-主减速器传动比
    而要使汽车最高车速最大,其最大速度点一般取在最大功率点附近,可以 ...
    这是课本上给的经验公式,我也一直认为是这么算的,难道还有更实际的算法或者其他的算法,
    求大家分享下
    发表于 23-9-2009 16:11:17 | 显示全部楼层
    具体咋算不记得了,反正这1.1的发动机做四驱,能跑动就不错了。
    发表于 23-9-2009 20:14:06 | 显示全部楼层
    6楼的计算方法是正确的
    GMT+8, 31-3-2026 10:52 , Processed in 1.400476 second(s), 55 queries .
