返回列表 发新帖
楼主: CAD学弟
[设计匹配] 根据变速器和发动机的参数,请专家计算一下最高时速可以达到多少km/h?
发表于 24-9-2009 15:42:06 | 显示全部楼层
没法算出来!缺少数据:前后桥减速比,轮胎半径,车重等主要参数。
发表于 24-9-2009 19:48:07 | 显示全部楼层
其实楼上的各位所说的在《汽车理论》上都有详细介绍的。
建议楼主补充一下理论知识,既然搞设计没有理论好像是搞不来的。
汽车理论、原理以及汽车设计还有材料和力学等等相关的知识都要有一定的理解,才能从事设计工作。
发表于 25-9-2009 15:18:47 | 显示全部楼层
估计能跑到80km/h左右吧,比微车可能慢一点。
发表于 25-9-2009 17:41:57 | 显示全部楼层
从理论上讲,应该最主要是风阻了^^^^^^^^^^^^我说最高速度.可以挂空挡,那还要迎风面,复杂着呢.
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 3-2-2010 14:22:51 | 显示全部楼层
    需要补充如下参数,方可计算:
    车辆外形尺寸(并注明车辆类型),包括车宽、车高、前轮距
    车辆风阻系数或滑行距离(注明滑行初速度)
    车轮滚动半径或自由半径或驱动轮轮胎型号
    设计最大总质量
    发表于 4-2-2010 04:46:06 | 显示全部楼层
    给您两个公式:
    1.v=(1000*P)/F.P:匀速行驶中的汽车功率(最高速度出现在最大功率附近)单位KW。F:汽车行驶的外界施加的阻力,包括轮胎的摩擦力,风的阻力等等(要是上坡或下坡还要考虑重力产生的分力,上坡加,下坡减)单位牛顿。这个结果的单位是米/秒
    2.v=(3,6*L*n)/60000.L:轮胎的周长(单位毫米),n:轮胎的转速(单位圈/分钟)。结果单位是千米/小时
    看您说自己做越野车,很支持您!希望这能帮到您。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 1 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-2-2010 11:31:58 | 显示全部楼层
    楼主最起码应该提供变速器的最小传动比,轮胎型号吧!用6楼的就可以得出了理论最高车速!
    GMT+8, 30-3-2026 01:23 , Processed in 0.467062 second(s), 39 queries .
