返回列表 发新帖
楼主: kingcard
发动机气门重叠角对性能的影响
发表于 21-7-2009 22:17:42 | 显示全部楼层
气门重叠角是很关键的技术,向各位专家学习了
发表于 21-7-2009 23:34:36 | 显示全部楼层
十五楼的可能搞反了,推迟打开排气,是可以让燃烧更充分。应该是提高低速性能。但由于这个推迟的7°时间之内的燃烧效率不高,导致功率输出不高。所以需要大功率的时候肯定不能这么干的,这也是VVT发明的初衷。
清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 28-7-2009 23:01:45 | 显示全部楼层
个人认为对低速转矩会降低。因为按照一般VVT发动机的控制策略来说,低速扭矩的提高是通过减少气门叠开角来实现的。楼主说的排气门延迟打开实际上是增加了气门叠开角。望讨论。
发表于 29-7-2009 14:21:02 | 显示全部楼层
各位是排气延迟还是提前,排气延迟好像不对吧,排气延迟增大了气门重叠角,除非IEGR
发表于 20-8-2009 16:42:22 | 显示全部楼层
减小了气门重叠角,理论上应该是提高低速性能
发表于 20-8-2009 17:10:20 | 显示全部楼层
LZ说的是延迟排气门开启7度,进气门开启角度不变,应该是增加了气门叠开角,增加了泵气损失,提高了空燃比,应该是低速性能更好,高速性能变差,但具体的7度影响有多大,需要进一步验证。
GMT+8, 25-3-2026 10:06 , Processed in 1.053465 second(s), 43 queries .
