  • 5156查看
  • 20回复
[进排气系统] 发动机无凸轮式气门机构
发表于 28-2-2009 20:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道国内在“无凸轮式气门机构”这方面有没有什么研究?
请各位多多指教
发表于 1-3-2009 20:31:53 | 显示全部楼层
在国内没听说过``没气门弹簧的气门机构就看过`
发表于 2-3-2009 09:12:40 | 显示全部楼层
无凸轮轴气门控制结构,ECU通过液压来控制气门的开启和关闭,只听过,没见过
发表于 2-3-2009 19:58:24 | 显示全部楼层
一般的可变气门正时结构不都要带这个嘛
像小日本的vvt-i
国内的是不是叫CBR来的
也不是很了解
发表于 2-3-2009 21:26:48 | 显示全部楼层
有的
直接在凸轮轴上打些通道,通过凸轮轴的旋转来控制进气量
发表于 3-4-2009 17:20:44 | 显示全部楼层
无凸轮的机构有很多呀
如电液式气门机构
电磁式气门机构
他们可以有效地改变气门正时和升程
但就是结构复杂,布置不方便
发表于 8-4-2009 19:05:04 | 显示全部楼层
回复 1楼 zhanglongping 的帖子
http://www.che168.com/article/ht ... 80109_187902_1.html
一个介绍电磁阀控制气门的,不用凸轮轴
发表于 13-4-2009 23:12:42 | 显示全部楼层
楼主注意
六楼正解
什么vvt、vtec都是有凸轮轴的。无凸轮轴主要就是通过液压或电磁机构来驱动气门的升降
目前技术还不成熟,价格也不如已有技术有优势,所以不多见。
发表于 23-4-2009 15:15:21 | 显示全部楼层
Audi就有电磁控制的气门机构,无须凸轮轴,无须节气门,无本期损失。
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 11-5-2009 08:42:50 | 显示全部楼层
呵呵
4楼肯定不对呀,呵呵
你说的几个技术,和用不用凸轮一点关系都没有,特别是cbr,呵呵
发表于 29-5-2009 23:28:41 | 显示全部楼层
电磁气门,听人说过
发表于 1-6-2009 19:36:24 | 显示全部楼层
电磁、电液、电气或其他方式驱动气门,实现无凸轮轴气门驱动,可以灵活改变气门正时,简化发动机结构,能有选择地闭缸,灵活改变发动机有效压缩比以适应多种燃料要求,使发动机获得比采用一般可变气门驱动更多的好处。无凸轮轴气门驱动的主要问题是响应速度不够高、气门落座冲击、能耗过高以及驱动系统复杂昂贵。目前无凸轮轴气门驱动还未达到大规模实用化的程度。
1.《发动机无凸轮轴气门驱动的研究与进展》
2.《无凸轮电液气门执行机构研究》
3.无凸轮电液驱动气门配气机构技术的发展
发表于 12-7-2009 04:51:02 | 显示全部楼层
国外一些很大型的柴油机就用的多,液压和电磁的都有,主要是这些发动机转速慢很多,这些机构都能同步跟上,如果是用在高速发动机上跟不上速度不要紧,最要紧的是气门会撞坏活塞。也就是因为速度的原因,现在还在研究当中。
发表于 22-11-2009 12:18:17 | 显示全部楼层
只知道宝马公司有这个项目,是用电磁阀驱动气阀的,到时候什么气正时机构,升程可调机构都免了。
cartech8.com + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 23-11-2009 16:11:56 | 显示全部楼层
无凸轮式气门机构目前主要有两种
1.无凸轮电磁气门
2.无凸轮电液驱动气门
目前国内尚无公司研究此项技术,究其原因主要存在成本高,反应速度慢,其门落座时冲击较大,发动机的可靠性和气门寿命低等问题。
国外Ford,Lotus,Bosch,Visteon等公司对方面的技术有所研究。
GMT+8, 27-4-2026 14:38 , Processed in 0.591044 second(s), 49 queries .
