返回列表 发新帖
楼主: andyxie1997
vw的2.0的烧机油问题?
发表于 2-6-2011 15:01:58 | 显示全部楼层
一般正常情况下,机油耗为燃油耗的0.03%,如果超出过大,即为不合格;烧机油也可以从汽车尾气(烧机油为蓝烟)的颜色来判断,烧机油可能存在几个方面:1、活塞环对口或装反;2、气门油封失效导致;3、曲轴箱通风系统不良导致;
发表于 4-6-2011 17:27:42 | 显示全部楼层
lbbo58 发表于 2-6-2011 15:01
一般正常情况下,机油耗为燃油耗的0.03%,如果超出过大,即为不合格;烧机油也可以从汽车尾气(烧机油为蓝烟 ...
我这里的数据是机油耗和燃油耗的比值在0.7%以下是合格的(自然吸气式发动机),而对于涡轮增压发动机而言,少量的烧机油是会存在的,这是涡轮增压器发动机公认的缺点,对于一般发动机烧机油问题,个人认为可能存在的原因有如下几点:1、汽缸与活塞异常磨损 2、活塞环装错或失效(环口间隙变大等) 3、曲轴箱机油过量 4、气门油封损坏或漏装 5、发动机运行后缸孔变形等。
在这里想和大家讨论一下:
1、汽油机不同缸套形式(珊瑚状、针状、螺纹状等)的选用原则或优缺点?
2、关于发动机运行后缸孔变形的问题,一般情况下缸套(干式)与缸体铝合金之间的间隙值有没有标准?为多少?当在机加的时候是否允许有部分浸生液进入?进入的范围在哪些地方是合理的?在哪些地方存在是不合格的?进入的量有没有一个标准?谢谢!
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-6-2011 14:53:42 | 显示全部楼层
气门油封损坏、活塞环失效等都会烧机油,不过好像奥迪大众的发动机烧机油抱怨比较多。。
发表于 31-1-2012 22:26:39 | 显示全部楼层
这在国外据说是由于气门油封装反引起的呵呵
发表于 6-2-2012 00:55:08 | 显示全部楼层
2.0发动机这个机油消耗量属于正常现象
发表于 7-2-2012 21:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
奥迪车很能烧机油的啊!
GMT+8, 27-4-2026 16:20 , Processed in 0.773123 second(s), 41 queries .
