  • 55687查看
  • 28回复
[制动] 车辆制动跑偏的主要原因
发表于 11-3-2009 20:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动性能良好是汽车安全行驶的重要保证。汽车在行驶过程中因制动跑偏而导致车祸,是许多交通事故主要原因之一。如果能够了解、分析汽车制动跑偏的主要因素,就能迅速的找出故障,并迅速排除,从而提高工作效率,以确保行车安全。
所谓汽车制动跑偏,即车轮制动时,两边车轮不能同时起制动作用;甚至一边车轮制动,而另一边仍转动,导致汽车不能沿着直线方向停车。这是因同轴上左右轮制动力矩不均衡引起的,并且方向盘上有明显的转动推手感觉,汽车驶向路面的一侧。汽车制动系统是汽车安全行驶的关键部位,其技术状况的好坏,直接影响到行车安全,因此行驶时要求制动系工作要绝对可靠。正常的制动性能良好,除一脚制动灵敏有效之外;紧急制动时,四轮拖印不可过长,更不允许有
跑偏现象发生。汽车在日常使用中如遇到制动跑偏现象,若不及时排除,将严重
影响行车安全,应迅速的找出故障原因,并加以排除,让我们来逐一分析制动跑偏的原因及解决方法.
一、制动器的影响,汽车行驶过程中是靠制动器与地面产生的一个与行驶方向相反的外力来实现停车或减速的,这个与行驶方向相反的力称为制动力。如果汽车在制动过程中,同轴上左右制动器产生的制动力大小不等或同一时间内制动力增长的快慢不一致,必然造成制动跑偏。
1.制动器产生的制动力不相等,这种现象在路试过程中主要表现为紧急制动时,一侧车轮已经抱死,另一侧车轮只是减速而不能抱死。汽车偏驶向车轮抱死的一侧,从制动轮与地面的拖痕来看,可见到一边拖痕很深而另一边拖痕很浅,甚至没有拖痕。在实验室做实验中可以看到在制动过程结束时,左右制动轮产生的最大制动力的差值很大。2.制动器产生的制动力在制动过程中增长的快慢不一致,这种现象在路试过程中表现为汽车利用点制动或半脚制动减速时:一侧车轮减速快而另一侧车轮减速却很慢,汽车在减速过程中明显偏向车轮减速快的一侧。在实验仪器上看到的情况是在制动全过程中,同一时间内左右制动轮所产生的制动力差值很大。
二、悬挂系统的影响,汽车车架变形与悬挂系统出现故障,车架变形、前轴移位、有负前束及垂臂、两前钢板弹簧弹片不一样,还有横、直拉杆球头销松旷等都会造成跑偏.而且转向系的好坏也将影响到汽车的直线行驶。各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,转向节臂、转向节弯曲变形,横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,汽车将完全失去控制.车辆轮荷分布不均、前轮定位不正确、前后轴移位等现象,这些都将导致制动跑偏。
1.车辆左右载荷分布不均,制动时
在左右轮制动力大小相等,制动力增长快慢一致的情况下承受载荷小的车轮必然先抱死,而承受载荷大的车轮由于惯性的作用必然后抱死,故而出现制动跑偏的现象。这种现象在汽车装载的情况下才会较明显,空载的情况下一般不会发生。
2.前轮定位不正确,前轮定位不正确将造成转向轮“发摆”、转向自动“跑偏”、轮胎异常磨损等现象,破坏了汽车行驶的稳定性,在制动时也将造成制动跑偏。主要是前制动时跑偏。在路试过程中可以发现制动跑偏的方向不是固定不变的,而是时左时右的。
3.前后轴移位(左右轴距差过大),车架变形、前后轴弹簧钢板的U型螺栓松动、弹簧钢板中心螺栓折断等都可能造成前后轴移位(左右轴距差过大),导致汽车在直线行驶和制动时均出现跑偏现象。
三、轮胎的影响,汽车要实现制动,不仅需要有足够的制动力,而且需要轮胎与地面之间有足够的附着系数,如果同轴上的轮胎气压、花纹、磨损程度不一致,轮胎的附着系数就不同,可造成制动跑偏。而同一轴上的轮胎规格不一致(直径大小不相等),导致左右轮产生的制动力不相等,也将造成制动跑偏。在路试过程中可以发现,由于轮胎引起的制动跑偏也是无规则的,时左时右。各个轮胎胎压不等也会导致跑偏,如果需要换新胎应更换同一品牌、同一花纹的轮胎,而且四条胎最好是同时更换.
四、道路条件的影响,制动时要求车轮与路面要有足够的附着系数,由于路面泥泞,凹凸不平,偏斜等原因,汽车制动时也将出现制动跑偏,这就要求我们在进行道路试验时必须在平直、干燥、清洁、附着系数较高的水泥或沥青路面上进行,以排除道路因素对汽车制动跑偏的影响。
发表于 11-3-2009 22:08:52 | 显示全部楼层
没具体的分析啊?
发表于 11-3-2009 22:23:47 | 显示全部楼层
具体分析:
1 无规律的忽左忽右的跑偏
  造成无规律制动跑偏的主要原因是轮胎磨损严重不均,持别是后轮内外轮胎直径差越大,无规律制动跑偏越严重。因为这种直径差将导致在车轮对地面的压力随路面的不平而随时发生变化,制动时.在车轮的制动力矩就严重失调,产生无规律的跑偏现象。为避免这种现象产生,应对轮胎进行合理调配,按规定进行换位,使各轮胎磨损趋于一致。如果轮胎磨损正常,但仍出现制动忽左忽右跑偏,则应检查是否有负前束或横、直拉杆球头销等松旷。
2.制动突然跑偏
制动突然跑偏的原因主要有:某侧车轮制动管路突然失灵。如管路受挤压或碰撞而产生凹瘪以致制动液或压缩空气不能通过,或因铁锈或污物过多而堵塞,或因某侧钢板弹簧固定螺栓松动而突然发生移动,使前桥与后桥不能保持平行而制动跑偏等。
3.有规律的单向跑偏
(1)前轮制动鼓与摩擦片的间隙不一;
(2)两前轮摩擦片的接触面相差太大:
(3)两前轮摩擦片质量不同;
(4)两前轮制动鼓内径差相差过多;
(5)两前轮制动蹄回位弹簧弹力不等;
(6)某侧前轮轮缸活塞与缸简磨损过甚;
(7)某侧前轮轮缸只有空气、软管老化或轮缸皮碗不良;
(8)某侧前轮制动鼓圆度愈限或鼓璧过薄;
(9)两前轮气压不一致;
(10)某侧前轮摩擦片油污、水湿、硬化或铆钉外露;
(11)两前轮制动蹄支销偏心套磨损程度不一;
(12)两前轮某侧制动蹄弯曲、变形或摩捧片松动;
(13)两前轮某侧摩擦片与制动鼓或制动盘未磨合;
(14)某侧制动钳固定支板松动;
(15)两后轮有上述故障;
(16)车架变形、前轴移位、有负前束及垂臂、两前钢板弹簧弹片不一样,以及横、直拉杆球头销松旷等;
(17)制动钳活塞卡住;
(18)悬挂装置紧固件松动;
(19)制动压力分配阀失效;
(20)轮毂轴承磨损或损坏。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-3-2009 23:53:06 | 显示全部楼层
    还有,轮胎气压不一致,左右轮动不平衡量差别明显、前束有问题等!
    发表于 26-3-2009 10:38:31 | 显示全部楼层
    制动跑偏很容易让汽车处于不安全状态
    发表于 2-4-2009 21:59:27 | 显示全部楼层
    补充 有规律的单向跑偏
    (21) 悬架系统与转向系统之间存在运动干涉,即转向拉杆与悬架导向机构运动不协调:在前悬架采用钢板弹簧的情况下,制动时,由于重心前移,前轮相对车身上跳,转向节臂与纵拉杆相连的铰接点(球销中心 )一方面要随着前轮沿着弹簧主片所决定的轨迹运动,同时又要绕着纵拉杆另一端摆动,如果这两运动轨迹偏差较大,就会引起前轮摆振和反向冲击,表现在方向跑偏和方向盘打手。
    发表于 20-4-2009 13:40:12 | 显示全部楼层
    我公司就有一款车长期跑偏,得不到有效解决
    发表于 24-7-2010 10:17:39 | 显示全部楼层
    制动器制动主缸不能正常建压...导致不能产生一致的制动力
    发表于 29-7-2010 20:24:30 | 显示全部楼层
    各位上述的原因只是表面的东西,谁都知道,但都不能解决!
    发表于 29-8-2010 19:51:52 | 显示全部楼层
    哈哈··,老兄啊,跑偏和刹偏可是两个概念啊!!!!
    发表于 26-9-2010 16:23:30 | 显示全部楼层
    车架强度不足而引起车架变成也会造成制动跑偏的
    发表于 27-9-2010 17:09:36 | 显示全部楼层
    同意9楼的意见,关于车辆“跑偏”的现象应该根据初始条件的不同进行针对性的分类,例如正常行驶跑偏(跑偏),刹车制动跑偏(刹偏)等,这样更能应对实际问题。
    发表于 28-9-2010 09:19:58 | 显示全部楼层
    个人感觉跑偏和制动跑偏就其原理上来讲有着本质的区别
    发表于 7-12-2010 13:26:52 | 显示全部楼层
    1.轮胎的定位.即使定位参数都是在规定范围内的,但是如果各参数不匹配,也会引起跑偏.
    2.汽车运行中的机械磨损,颠簸疲劳变形,碰撞变形,更换部件,造成轮胎定位参数不匹配.
    3.质心分布的影响.可以通过调整邮箱,蓄电池等附件的位置布置来确保整车质量分布的均匀,以达到提高整车操稳性能的目的.
    发表于 8-12-2010 22:49:00 | 显示全部楼层
    那是因为在路面冲击的作用下,车辆的主销后角,主销内倾角,车轮外倾角,车轮的前束等与出厂时有偏差,所以车辆会出现跑偏的情况。解决的办法是去做一下四轮定位就行了。
    GMT+8, 19-4-2026 07:26 , Processed in 0.379255 second(s), 46 queries .
