返回列表 发新帖
楼主: yuping.li3000
[发动机台架] 如何实现测功机法兰与飞轮更好的同轴
发表于 6-8-2010 16:42:51 | 显示全部楼层
国内也有很好的联轴器供应商多个,提供的联轴器可以满足高速发动机,低速大扭矩发动机等适用的联轴器,可以上网查一下,也可以与国内测功器厂商联系询问了解一下,国外的东西又贵又不一定好.维修成本也高.
发表于 12-5-2011 22:20:28 | 显示全部楼层
用支架固定测功机上,连接百分表,测量飞轮端平面度和同轴度,一般规范在0.5mm以内就可以了
发表于 13-5-2011 08:28:07 | 显示全部楼层
有没有人能解释下:测功机法兰与发动机飞轮连接的同轴偏差要求、连接件的动平衡要求,在发动机、测功机输出与测量上的数据偏差范围?
发表于 13-5-2011 08:55:49 | 显示全部楼层
硬轴用百分表对中到大概20丝以内。。
或者中间加万向节,四五十丝都没关系。
鄙视下AVL轴。。贵的一米,其实质量跟国产的差不了多少
发表于 23-7-2011 15:28:53 | 显示全部楼层
2楼的方法很普遍,我们也在用,龙门支架是必须的,可以做一部小车,小车的尾部固定位置安装对中器,利用龙门支架及前支架固定发动机于小车上,此时只要找到发动机输出轴和对中期的同轴度即可,一般严格要求5丝之内。
发表于 9-8-2011 12:36:57 | 显示全部楼层
我们工作中都是用的激光对中仪,精准度高,操作方便,
要是考虑成本可以加工2根安装在测功机法兰面和飞轮法兰面带滑套的轴。
发表于 22-8-2011 22:41:57 | 显示全部楼层
用绳子连起来~穿在法兰盘的孔里
发表于 22-8-2011 21:48:13 | 显示全部楼层
激光对中…………
发表于 12-10-2011 20:30:52 | 显示全部楼层
用百分表接杆把百分表固定在测功机上,然后打飞轮的跳动,控制在50丝以内就可以了。
发表于 27-6-2012 15:48:08 | 显示全部楼层
激光对中仪
    发表于 27-6-2012 20:49:01 | 显示全部楼层
    我们现在用的就是百分表
    发表于 30-7-2012 18:00:08 | 显示全部楼层
    如果仅是偶尔使用的话 建议直接采用百分表来解决,方法是测量飞轮的跳动。但这种方法得需要一定的耐心。
    如果大指生产就找专业生产商设计对接,如我们采用 带定位销工艺支撑来保证试验小车与发动机的对接,试验小车与测功机也是采用带定位销和轨道来解决。
    GMT+8, 15-7-2025 16:45 , Processed in 0.478284 second(s), 40 queries .
