  • 5744查看
  • 36回复
发电机高速时电压降为10V以下
发表于 28-3-2009 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机高速时电压降为10V以下,在2000PRM时电压还是正常13.5V,但是到了5000PRM以上就出现了电压降低瞬间降到10V以下,电流也只剩下几个安培.什么原因?各位高手过来探讨下啊~!
发表于 29-3-2009 14:16:56 | 显示全部楼层
可能有两个方面的原因:
  1,整流桥故障,其中的一颗二极管损坏,会出现上面的情况,但电流也不止几个安培。
  2,调节器问题,调节器的第二电压设置点偏低,但也不至于只有几个安培的电流。
发表于 29-3-2009 21:21:49 | 显示全部楼层
应是二极管问题,高转速时被击穿,导至电压下降,低速时正常。
发表于 30-3-2009 10:39:41 | 显示全部楼层
一是 调节器的元器件的稳定性故障 二是 发电机皮带或皮带轮摩擦系数降低的原因
 楼主| 发表于 3-4-2009 10:53:29 | 显示全部楼层
为什么没有人说是设备上的问题呢,如果设备上出了问题,会不会也会造成这样的原因呢
发表于 3-4-2009 12:54:11 | 显示全部楼层
更换皮带,或者调紧就可以了
    发表于 3-4-2009 20:50:25 | 显示全部楼层
    如果说在低速的状态下电压还是13.5v的话,那就说明二极管属于软击穿,这个毛病还是很棘手的,非的打开发电机,挑开没有个焊接点,想法测量,找出那只软击穿的管子,更换一只就可以了。
    发表于 8-4-2009 17:14:17 | 显示全部楼层
    看看是不是发电机的转子轴承旷了  引起的转子与定子之间扫堂
    发表于 9-4-2009 20:59:58 | 显示全部楼层
    既然是电压和电流在高速时都下降,是调节器出问题的可能性更大,更换调节器看看
    发表于 17-4-2009 21:56:55 | 显示全部楼层
    会不会是碳刷磨短了,导致高速时励磁电流不够,是发电能力下降。
    发表于 19-4-2009 14:42:19 | 显示全部楼层
    检查发电机皮带挠度,二极管底板,还有转子是否扫膛
    发表于 16-5-2009 17:36:59 | 显示全部楼层
    应该是二极管的问题吧
    发表于 19-5-2009 17:49:24 | 显示全部楼层
    我在瑞风车上遇到这个问题,换了发电机之后好了
    发表于 23-5-2009 11:59:42 | 显示全部楼层
    1更换调节器
    2 调整发电机皮带涨紧轮
    发表于 23-5-2009 17:31:15 | 显示全部楼层
    总的来说都是摩擦系数小造成的,可能是皮带打滑和转子滑环接触不好。
    GMT+8, 29-7-2025 15:30 , Processed in 1.433350 second(s), 53 queries .
