楼主: aihuodeyu
发电机高速时电压降为10V以下
发表于 23-5-2009 21:58:28 | 显示全部楼层
在转速低的时候发电电压正常,5000转时突然下降,有没有可能是发电机皮带瞬间打滑呢?
发表于 19-10-2009 21:07:47 | 显示全部楼层
这一个应该是调节器问题。高速时电机线圈发出的电压较高,但是调节器无法正确的进行调整,就会出现这样的情况。可能电机调节器是一个带有过压保护的调节器。
发表于 23-10-2009 17:55:42 | 显示全部楼层
个人觉得8楼所做的回答比较正确
发表于 26-10-2009 20:26:42 | 显示全部楼层
会不会是碳刷磨短了,导致高速时励磁电流不够,还是调节器的可能性很大!
发表于 11-11-2009 22:40:41 | 显示全部楼层
应该与皮带无关。应该是调节器
发表于 8-1-2010 10:11:26 | 显示全部楼层
我估计是双联调节器的高速触点接触 不好,造成高速时接触不好。
发表于 16-1-2010 20:40:41 | 显示全部楼层
很有可能是皮带打滑所致
发表于 3-2-2010 13:30:23 | 显示全部楼层
检查发电机就可以发现鼓掌原因
发表于 26-2-2010 16:02:47 | 显示全部楼层
换个发动机好了,有可能是二极管的问题
发表于 27-2-2010 05:39:59 | 显示全部楼层
首先要保证发电机皮带不松,在两千转电压瞬降时检查有无激磁,如果有激磁那么二极管线圈的可能性就大,如果没激磁那炭刷滑环的可能性大,就要打开发电机首先检查炭刷,其次要检查滑环,下来测量二极管,检查有无脱焊,转子滑环有无松动
发表于 27-2-2010 23:46:06 | 显示全部楼层
外置调节器: 检查线路后更换调节器;
内置调节器:检查整流桥焊点是否有虚焊情况;
电压不稳,多半是整流桥二极管本身的问题或者与调节器相连的电路问题;
此外,电流偏低,是在什么负载情况下得到的?
发表于 2-3-2010 01:40:38 | 显示全部楼层
現在还修发电机吗,换一个不就行了,又不是买不到。把宝贵的时间用于修有价值的东西
发表于 11-3-2010 20:58:33 | 显示全部楼层
1、皮带过松;
2、碳刷磨损了。
3、整流桥二极管耐压不足。
发表于 12-3-2010 21:22:17 | 显示全部楼层
如果是皮带问题,那么在加减速的时候皮带会因为摩擦而很响!
有可能是调节器的问题!同时可以在高速的时候打开耗电的电器,让电池耗电,然后发电机才会充电而工作!如果电池充满了,发电机会暂停工作的!
发表于 14-3-2010 22:52:33 | 显示全部楼层
应该检修发电机,更换里面的二极管
GMT+8, 28-7-2025 18:50 , Processed in 1.019373 second(s), 53 queries .
