返回列表 发新帖
楼主: sunyys
发动机油加多了,到底有多大影响,和漏油有什么关系
发表于 22-10-2009 15:10:31 | 显示全部楼层
补充一点,机油加多了,催化器会过早的失效。
发表于 22-10-2009 22:29:51 | 显示全部楼层
机油过多会增加曲轴转动的阻力,增加油耗。
机油过多也会使窜入气缸的机油增多,增加机油消耗,浪费。
发表于 8-12-2009 16:24:56 | 显示全部楼层
机油的主要作用是六个:润滑、密封、防锈、散热、清洁、降低噪声。
发表于 9-12-2009 14:54:35 | 显示全部楼层
回复楼主
机油加多了肯定没好处,一是降低功效,增加油耗;二是机油过量会进入燃烧室与可燃气一起燃烧,这样就会导致积碳过多和冒蓝烟,三是机油室压力过大造成发动机漏油。
另回复一下3楼:机油的基本功效是4点,不是两点,润滑、散热、清洗和防腐。
发表于 2-1-2010 10:55:59 | 显示全部楼层
可能是因为机油加多后飞溅产生机油尺处漏油,机油加多后容易产生烧机油现象,影响发动机的性能
发表于 8-1-2010 14:06:35 | 显示全部楼层
那样会增大发动机的阻力的,容易造成三元催化器的铅中毒,严重会烧机油影响车的排放。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-1-2010 19:55:24 | 显示全部楼层
    机油过多会影响发动机输出扭矩,曲轴转动会打在过多机油上造成损失过多。
    产生泡沫可能性也是有的,有可能造成润滑不好。
    机油过多会造成产生的油气过多,油气分离效果不好,油气可能通过PCV系统进入燃烧室,造成燃烧之后污染物过多,可能造成催化剂提前老化,影响排放等等
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-1-2010 19:57:43 | 显示全部楼层
    楼主说的机油过多与漏油的关系,虽然没有实际验证,但个人认为机油过多对曲轴前后油封带来额外的压力,会造成漏油的可能性增加
    发表于 10-1-2010 15:33:46 | 显示全部楼层
    第一浪费机油,
    第二气门顶杆和喷油嘴容易产生积碳,时间长了对车辆会不好的,
    第三机油太多对散热反而不利,容易造成水温过高,
    第四动力损失过大,
    第五增加油耗,压力过大导致密封受损,甚至缸体爆裂
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-2-2010 13:54:21 | 显示全部楼层
    油量多不一定油压高,因为机油泵都有限压阀。
    但油底壳油量太多会有出现连杆大头打油的现象,搅拌产生的大量油雾会导致曲轴箱压力升高,而且正常的PCV阀设计无法平衡异常产生的压力升高现象。
    最终导致曲轴前后油封漏油故障率升高。
    严重的出现机油标尺飞出现象。
    难过
    28-5-2019 23:41
    发表于 12-2-2010 10:29:40 | 显示全部楼层
    加多了机油,就是一种浪费。
    发表于 15-2-2010 19:58:59 | 显示全部楼层
    回复 4# xiaoyuer05
        不会吧,机油吸热多了,还冷却不好
    发表于 15-2-2010 20:00:20 | 显示全部楼层
    回复 19# 爱车如命
        还有密封
    发表于 19-2-2010 22:34:18 | 显示全部楼层
    回复 2# lz3000
        不要曲轴箱通风的嘛?如何导致压力升高啊?
    发表于 26-2-2010 21:51:41 | 显示全部楼层
    对啊 `油位高压力大  但不至于大一点压力  就会漏油的,只说明油封不好~
    GMT+8, 9-11-2025 00:48 , Processed in 1.921520 second(s), 57 queries .
