楼主: huangmengjing
[车门] 车门-我画的车门,大家给点意见
发表于 12-9-2010 03:07:47 | 显示全部楼层
防撞梁太低    铰链距离太近     里面什么东西都没有啊
发表于 1-11-2010 20:55:12 | 显示全部楼层
这个门子看着感觉很怪,抓图效果也有点问题吧,铰链布置和工艺孔都有些问题
发表于 2-11-2010 08:05:11 | 显示全部楼层
不像是正轨设计的产品,又很不不是很合理的地方。你最好把一些数据也放上来,这样大家既能提意见,也能相互借鉴,互相学习!
    发表于 8-11-2010 20:39:13 | 显示全部楼层
    防撞梁位置偏低,没铰链位置太近,且位置布置不对,,是随便画的吧,还有门包边太长了。弧线也没有,这种门现在拖拉机上都不用了,不过还是不错。加油
    发表于 11-11-2010 20:44:25 | 显示全部楼层
    1、注意电动摇机带动玻璃上升是否顺畅
    2、锁止安装孔与相应安装件的配合间隙不要过大
    3、玻璃滑槽的趋势前后一致
    4、铰链分布较集中,要注意门体下垂
    发表于 23-11-2010 22:58:48 | 显示全部楼层
    你的内饰安装孔 怎么没呢
    发表于 24-11-2010 13:16:51 | 显示全部楼层
    仅仅是概念设计吧?锁的布置、玻璃的布置也应该放上
    发表于 17-12-2010 18:35:52 | 显示全部楼层
    只有图 恕在下愚昧 对车门不是很懂  没看出个所以然来!能解释一下就好了!
    发表于 26-12-2010 20:44:17 | 显示全部楼层
    车门整体是没有太大的问题,只是内板上的孔开的太多,车门刚度不是很好吧,还有就是铰链的距离很近,并且很靠门的下方,铰链的距离一般是在300-500mm,铰链应布置在门内板质心靠上的位置。
    发表于 18-2-2011 09:32:09 | 显示全部楼层
    看着是不咋地规范样,应该是练手的。
    发表于 26-2-2011 22:59:30 | 显示全部楼层
    1、内板冲压很难实现,改为滚压窗框和冲压窗框
    2、玻璃升降器过孔太小,无法安装
    3、玻璃大面都没有,怎么布置门空间啊
    4、铰链轴线定下来了吗,铰链间距肯定少了
    5、门钣金的其他部分根本没有考虑
    6、不过还是鼓励鼓励
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 10-3-2011 23:07:51 | 显示全部楼层
    老兄你的参数是哪来的???自己定还是参考的哪款车啊???
    发表于 17-3-2011 22:11:54 | 显示全部楼层
    本人没有做过车门,来学习一下
  • 签到天数: 12 天
    发表于 19-3-2011 11:13:32 | 显示全部楼层
    车门设计需要考虑哪些方面的问题??
    发表于 20-3-2011 15:23:23 | 显示全部楼层
    虽然我等级低看不见你画的图,但是我还是很敬佩你,不管怎样肯定比我画的好,嘿嘿
    GMT+8, 22-3-2026 18:38 , Processed in 0.331537 second(s), 46 queries .
