楼主: yliu16
燃油温度对整机性能的影响
发表于 22-7-2009 23:27:22 | 显示全部楼层
VE泵因为依靠燃油润滑,一般转速又高,进油温度与回油温度相差很大,如果不进行燃油冷却,进油温度与回油温度夏天差值有20多度。整个油泵的温度高了,实际的进油温度也高了,每循环实际油的质量大为减少。这是直列泵不具有的,所以没有在实验室做过VE泵实验的兄弟难于理解。功率下降5KW是很正常的,不信,浇一盆水到油泵上,功率马上上升。这是VE泵的一个缺点,在整车上夏天冬天功率相差较大,司机有的都可以感觉出来。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-7-2009 08:42:02 | 显示全部楼层
楼上说的对!记得前些年有的柴油机厂家做可靠性试验时没有燃油冷却(恒温)装置就用水直接浇到油泵上。
另外,还有回油量更大的,如大柴的DEUTZ柴油机是单体泵,由于在结构上用一部分油冷却缸盖,所以回油量比一般的柴油机大,回油温度更高,在台架上对燃油冷却的要求也更高。
发表于 24-7-2009 09:49:24 | 显示全部楼层
燃油有冷却的功能,这也说明发动机对燃油温度不是很苛刻,不知燃油温度是多少,另外请注意,既然燃油温度高,那么机油和冷却液温度不高吗?
发表于 26-7-2009 18:18:32 | 显示全部楼层
温度会影响发动机功率  温度在80-95之间动力发挥的是最好的 燃油温度一般不会影响动力下降
温度过低或过高都会影响动力的   在这里说的温度是指水温
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-7-2009 12:19:25 | 显示全部楼层
    记得国标中对耐久性实验燃油温度都有要求的。
        以前做汽油机可靠性的时候,  温度在35度和25 度的区别还是蛮大的  具体解释楼上那么多人都讨论了
    发表于 14-8-2009 11:14:32 | 显示全部楼层
    发动机的功率和扭矩输出是否达到一定值,燃油温度是关键的因素。一般设置发动机燃油温度不能超过70度,如果超出70度,导致在膨胀的容积内每单位体积的热容量明显减少,使输出功率降低,会失去足够的润滑性,这对靠燃油润滑的燃油系统部件也是有影响的
    发表于 15-8-2009 17:18:35 | 显示全部楼层
    基本同意楼上所说!
    燃油温度升高,功率下降是必然的。因为燃油温度升高,燃油的密度减小,供油量会有一点点的变化,而且回油量也会有一点点的变化。至于说油泵的每一个循环的出油量是一定的,从设计角度来将正确的,但是与出油阀也是有一定关系的。目前油泵上经常使用的出油阀有三种等压阀、等容阀、阻尼阀,所以在不用出油阀的情况下,不同的油温必然会导致油量微小的变化。而且当发动机的燃油温度上升到进油50度以上的时候,发动机的工作已经属于不正常了!所以目前一般燃油温度在台架的上使用燃油恒温器控制到38度,正负2度,这与国家的排放标准是有关系的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 9-9-2012 19:05:28 | 显示全部楼层
    台架试验都有燃油温控装置,为了试验数据更具有参考性。在整车上我们也遇到这样的事情,一次单体泵发动机,回油量比较大,燃油不断被压缩后温度升高,发动机由于后置和邮箱之间距离比较短,燃油温度最后比较高,油箱热乎乎的,司机反映发动机动力不足,最后我们把管路加长了,相当于中间过程增加了冷却量,解决了问题。
    发表于 31-8-2012 09:32:35 | 显示全部楼层
    那么就是燃油温度过高使燃油产生汽化, 高压油泵的每循环供油量一般是一定的,所以燃油的汽化必然后使柴油机进油
    密度降低,导致柴油机因为油量的不足而掉功率, 这也是造成整车在高速运行时车速会有下降,无法保持在最高车速的原因吧。
    发表于 31-8-2012 09:33:47 | 显示全部楼层
    比如我们路试出现高速时车速会从120慢慢降低到95
    19-6-2015 19:20
    发表于 31-8-2012 15:21:50 | 显示全部楼层
    嗯,对于机械泵来说,控制的齿条的位移,换句话说,机械泵是控制的燃油体积流量,燃油温度高,密度小,虽然体积流量不变,但燃油的质量流量因为燃油密度的减少而减小,自然功率就会降低。燃油温度对机械泵来说,还是很大的。燃油温度控制不住的话,10个kW都有可能。只要做过台架试验的都知道,夏天时,机械泵的柴油机在出厂校车时,就是因为夏天柴油机温度过高造成额定功率开不到,达不到出厂要求,不过校车的工人也是很有才能的,呵呵,这时候他们就会拿着水管对着油泵猛喷凉水,额定点功率马上就会上去,人才真是无处不在啊。所以“2009牛”不要随便乱评价,尤其是不要轻蔑的评价。因为每个人都是人才,要会尊重。再说你说的也很不专业。
    当然在耐久试验时,除了油温会导致将功率,还有其他因素:1)时间长了,活塞的漏气量大了;2)空滤堵塞了,造成进气量不足;3)中冷器冷却效果降低,压力损失过大;4)进气气门间隙不对;5)缸盖垫片漏气;6)排气管垫片漏气;7)排气背压过大;8)缸盖漏水;9)喷油器雾化不良等等 就不在一一列举了。总之你检查油路和气路。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +13 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 13 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-9-2012 00:25:37 | 显示全部楼层
    以前做过试验遇到过温度升高对功率影响很大,甚至都不止十几个千瓦,试验对象是机械泵的!现在的柴油机台架试验都有燃油温控系统吧?
    发表于 4-9-2012 09:57:41 | 显示全部楼层
    你确定是燃油温度高?我以前修空压机的时候遇见过类似的情况,查到最后是中冷风扇不良导致进气温度高造成功率下降的
    发表于 8-8-2014 15:29:59 | 显示全部楼层
    学习了,这么多高手!
    19-6-2015 19:20
    发表于 8-8-2014 17:19:39 | 显示全部楼层
    对于位移式供油的燃油系统来说,其燃油的温度对功率影响还是很明显的。因为诸如直列泵,分配泵,单体泵等都是位移式的供油,既是通过控制供油的体积来实现供油量的变化。燃油温度搞,密度小,在供油体积一定的情况下,质量小,功率小
    GMT+8, 24-3-2026 13:33 , Processed in 0.432629 second(s), 46 queries .
