楼主: 浩男儿
[求助] 为什么大多数汽车采用前盘后鼓式制动?相对详细点解释
发表于 10-7-2009 22:43:31 | 显示全部楼层
现在盘式制动器是主流,这是不争的事实,但鼓式制动器在驻车方面的优势,现在的盘式制动器还是无法取代的,现在国内外不是有很多车都使用盘鼓结合式的制动器吗,特别是一些载重教大的车,盘式制动器用来进行行车制动,在其内部的鼓式制动器只用做驻车。这样成本降低了,而且制动效果也有了,只是这个制动器就有那么点小复杂了~~~~~
发表于 11-7-2009 23:23:05 | 显示全部楼层
汽车构造上这个问题说的比较清楚了
发表于 13-7-2009 11:45:53 | 显示全部楼层
并非中国汽车的笑话
不光是成本问题,前盘后鼓的设计并没有牺牲制动效能,由于汽车的重心高于地面,在汽车制动时,由于轮胎与地面的摩擦力很大,力臂的原因,会造成重心前倾,这时前轮承受的压力远远高于后轮,如果施加同样的制动力,前轮可能会照样转,但后轮就已经抱死打滑了,所以此时需要对前轮施加大于后轮的制动力,这样前盘后鼓的设计正好满足了这一要求。有的车是前后盘式制动,但也是前盘大,后盘小。不光汽车,摩托车也一样,都是一样的道理。同时能满足驻车制动的要求。
[ 本帖最后由 zyz_hfch 于 13-7-2009 11:48 编辑 ]
发表于 13-7-2009 23:29:01 | 显示全部楼层
回复 8楼 penphee 的帖子
支持8楼与15楼的观点,两位的意见加在一起,是最能说明问题:
1、盘式制动器的热衰退小,制动性能稳定,左右制动力相差较小,对制动跑偏有很好的预防作用;
2、盘式制动器的制动盘为外露型,且使用的轮辋相对较大,故散热性能远优于鼓式制动器,从而保证了稳定的热稳定性和低轮温,减少前桥爆胎的危险!
3、盘式制动器在轮辋安装上有自己优势,因安装面与制动盘安装面相距较远,加上制动盘加工控制方面优于制动鼓,故不会因为轮辋的安装面的不平度而影响到制动盘的安装精度。鼓式的则受轮辋的影响容易造成内摩擦面跳动变化较大,在制动时容易造成制动发摆
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-7-2009 15:13:31 | 显示全部楼层
主要是成本考虑,前轮要装ABS,要用盘式的,不过现在一般稍微好的车都是前后轮盘式。
发表于 15-7-2009 21:38:49 | 显示全部楼层
鼓式制动器,蹄与鼓接触的面积大,耐磨性,另外有助势作用,在同等,液压缸压力情况下,所以制动力矩大
发表于 22-7-2009 13:27:40 | 显示全部楼层
觉得6楼说的比较全面,成本是个很大的原因,即有制动器自身的成本差距,也有与之关联的驻车制动的成本差距。
  其实盘式制动器的刹车盘要求的表面平整度很高,制作成本就高了,现在的小型汽车大都采用前置发动机前轮驱动,自然前轮承重较大,刹车时的制动力也要比后轮大,前盘后鼓正好适合要求。
  驻车制动器的控制与刹车的是分开的,由于鼓式制动器使用的时间较长,驻车制动控制后轮结构发展的比较成熟,成本比后轮碟刹的驻车制动系统低,这也是一个原因
  在能满足性能要求的条件下前盘后鼓是个性价比较高的搭配,当盘式制动器应用越来越多,技术发展更成熟后相信能够完全替代鼓式制动器,就像前些年前盘后鼓还是个比较大的卖点,现在出的5万以下的车子也大都是前盘后鼓的了,基本成了标配,再过几年四轮碟刹也许就成了标配了吧。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-7-2009 19:41:19 | 显示全部楼层
盘式制动的优点:
1.热稳定性好
2.水稳定性好
3.自行调整能力好
4.空间占用小,重量轻
鼓式制动的优点:
1.成本低
2.相比容易和可以实现大的驻车制动力
所以在自重大的车上或是SUV车上,后轮多采用鼓式,这个鼓就是为了实现大的驻车制动力而特意加的。
发表于 4-8-2009 09:56:40 | 显示全部楼层
还是成本问题。
发表于 8-8-2009 13:57:45 | 显示全部楼层
总的来说,还是盘式制动器好于鼓式制动器,大家可以看看好的轿车上前后都是盘式的,所以说肯定是盘式的好
发表于 26-12-2012 15:02:24 | 显示全部楼层
penphee 发表于 17-5-2009 23:05
我觉得6楼说法不是很准确哦
盘式制动器的制动效能并不比鼓式制动器好,只不过是制动稳定性好,热衰退较小。 ...
挺有道理的
发表于 27-12-2012 13:32:17 | 显示全部楼层
鼓式制动在后轮还是可以的 应该主要是营销需要
发表于 27-12-2012 21:55:26 | 显示全部楼层
我认为整车前后悬结构也是一个原因,前悬架常用的结构注定了前盘式
发表于 27-12-2012 23:23:45 | 显示全部楼层
国内盘式制动技术不是很成熟,特别是在重型卡车上的后制动,质量过关的产品比较少。
发表于 28-12-2012 11:17:46 | 显示全部楼层
6楼正解,8楼是补充,答案已经很明白了。
GMT+8, 16-4-2026 21:13 , Processed in 0.285099 second(s), 45 queries .
