  • 6007查看
  • 28回复
[综合] 汽车表面的最高温度(仪表板、座椅...)大概有多高呀?
    发表于 9-5-2009 08:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车表面的最高温度(常规使用)大概有多高呀?比如说仪表板、座椅、保险杠、前挡风玻璃等位置。
    有没有人特意测量过活着试验过呀。我想这对于内外饰的设计有很大的帮助。
    发表于 9-5-2009 10:08:41 | 显示全部楼层
    楼主说的应该是在高温环境下比较这几个点的温度。
    首先,车内温度点要高于车外温度点(停车时车内一般是密封浸车状态,车内温度很容易升起来);
    其次,仪表板颜色较深,而且容易被阳光直射到,吸热和吸光性都较好,其表面的温度是最高的,在
    日照强度不低于700W/m2,停放时间大于1小时时,仪表板表面很容易就能升到90度以上。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-5-2009 10:31:21 | 显示全部楼层
    仪表板正面直射部分会超过110度的.
    发表于 6-6-2009 16:13:11 | 显示全部楼层
    仪表板前端靠前挡风位置一般按耐90度以上的高温。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    4-7-2015 00:14
    发表于 10-6-2009 20:03:49 | 显示全部楼层
    很好!以前还没有注意过这个问题呢,增加了了一个知识点啊!
    4-7-2015 00:14
    发表于 10-6-2009 20:11:16 | 显示全部楼层
    我想问一下这个有没有一个具体的标准呢?有没有什么材料或者采用哪些技术可以降低仪表板等这些内饰件的吸热、吸光性能呢?
    发表于 11-6-2009 21:58:15 | 显示全部楼层
    有材料可以防止的!不过标准是没有的,有的话最多也只能是企标.
    发表于 18-6-2009 14:49:18 | 显示全部楼层
    车内温度大概在75度,前楼人说90度以上好象不太可能.
    发表于 18-6-2009 20:35:25 | 显示全部楼层
    在日照强度不低于700W/m2,且车外环境温度在35度左右,仪表板正面直射部分的温度会在90~105度上下.
    发表于 22-6-2009 08:47:07 | 显示全部楼层
    车内温度有超过100度吗
    发表于 22-6-2009 11:34:26 | 显示全部楼层
    仪表台气味测试一般80度,3小时。主观闻有无异味。
    发表于 22-6-2009 21:08:18 | 显示全部楼层
    仪表主要是以仿火材料.
    发表于 22-6-2009 21:13:02 | 显示全部楼层
    并且都是特需的.
    发表于 25-6-2009 10:18:57 | 显示全部楼层
    建议这几天测一下就知道了。
    慵懒
    18-1-2019 14:15
    发表于 25-6-2009 10:22:45 | 显示全部楼层
    仪表台气味测试一般80度,3小时
    我之前做的通用的标准好像不是这样的
    GMT+8, 1-5-2026 17:55 , Processed in 0.354179 second(s), 49 queries .
