返回列表 发新帖
楼主: gushiren
[综合] 汽车表面的最高温度(仪表板、座椅...)大概有多高呀?
发表于 25-6-2009 18:14:01 | 显示全部楼层
做空调环境模拟实验,38摄氏度,1000W/m2辐射,热侵2个小时基本平衡时。。。
车内座椅头部空气的温度能到65度左右,但是顶内饰版和车身之间的温度应超过这个温度,车身表面89十度以上应该有,具体没测量过。。
仪表板表面特别是直接有太阳辐射的部分呢 这条件下正常的70+没问题
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-6-2009 13:34:46 | 显示全部楼层
我们这边也有测试过,室外温度在35度,车里温度可达85度
发表于 1-7-2009 08:52:13 | 显示全部楼层
经试验测得,在气温为35度,湿度70%,日照强度1000W/m2环境下,汽车停放1小时,车内均温57度,内壁表面最高达90度,仪表板面温最高点接近100度。
在气温34度,晴、有微风的环境里,汽车在柏油路面放置一小时,汽车各部分温度情况如下:
前座:50度
后座:   54度
仪表板: 73度
后行李箱: 46度
挡风玻璃: 66度
方向盘: 58度
车顶: 75度
路面: 40度
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-7-2009 22:22:02 | 显示全部楼层
仪表板前端要耐110度高温
发表于 24-7-2010 14:26:37 | 显示全部楼层
110度可能不止,因为试验温度是这个,但是实车却出现问题了,就是温度的问题。
    发表于 27-7-2010 14:06:13 | 显示全部楼层
    110℃,我想如果下车前在仪表板那放上两个鸡蛋,两小时之后是不是可以吃了?
    发表于 29-7-2010 16:50:47 | 显示全部楼层
    即使仪表板表面温度达到110度,也是不能煮鸡蛋的,哈哈哈
    发表于 2-8-2010 20:42:38 | 显示全部楼层
    热带地区:环境温度40度,阳光模拟1000W/m2,车内温度达到60度~65度,仪表板温度比环境温度高10度(估计)左右。和15楼的80度差不多。
    发表于 17-11-2011 11:00:57 | 显示全部楼层
    80度就可以了
    发表于 23-12-2011 10:11:28 | 显示全部楼层
    仪表板阳光直射区一般主机厂都是按照110度高温做的实验
    发表于 3-4-2012 17:22:16 | 显示全部楼层
    仪表板前端阳光直射区域120度,前端110度,其它地方90度。
    发表于 14-4-2012 20:52:16 | 显示全部楼层
    本人去年9月测过一组数据,室外温度32度,仪表台前段就到达了95度,当仪表台材料用ABS时就死定了,变形严重,一般用PP类或ABS+PC
    发表于 24-5-2012 17:12:03 | 显示全部楼层
    -40度——90度
    发表于 27-8-2012 12:20:42 | 显示全部楼层
    小毛猫 发表于 22-6-2009 08:47
    车内温度有超过100度吗
    车内温度肯定没有100度啊,说的是仪表板前段阳光直射处的表面温度……
    GMT+8, 30-4-2026 13:05 , Processed in 1.359644 second(s), 55 queries .
