返回列表 发新帖
楼主: 流星雨
[车门] 车门玻璃升降器究竟是叉臂式结构好,还是绳轮式结构好?
发表于 27-4-2010 22:27:45 | 显示全部楼层
从汽车玻璃的角度来说!
个人还是比较倾向于绳轮式结构,对于玻璃安装以及玻璃曲率来说:
1.绳轮式结构可以降低对玻璃安装托架的要求,保证玻璃顺利升降,对于同一块玻璃来说
  叉臂结构的对托架安装要求很高.
2.就前面说的,叉臂在安装精度方面要求太高,所以只适合曲率较大要求不高的玻璃
仅从玻璃供应商的角度分析
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-5-2010 17:43:46 | 显示全部楼层
双导轨绳轮式升降器试验时两根拉丝总有一根断,而另一根完好,是怎么回事?
发表于 30-7-2010 21:25:11 | 显示全部楼层
电机与门板接触就会共振,其实不分叉臂和拉索式。
不过见的多的叉臂式电机很少是与门板安装,都是有一个安装板固定支撑电机。
拉索式的与门板直接连接的较多,共振是个比较难解决的问题,垫海绵等缓冲都不行,还是要从设计上来解决。
拉索式的售后退件很少是因为钢丝绳坏退回的,其实较多的是导轨耐久后屈服,升降不稳。呢槽不耐磨有噪音,退换升降器的。呢槽的保修比升降器的短很多。
防松设计比较重要。
发表于 15-8-2010 14:51:05 | 显示全部楼层
丰田的喜欢用叉臂式,他们的选用观点是技术成熟,质量稳定可靠,当然还有成本较低.
发表于 15-8-2010 20:55:05 | 显示全部楼层
叉臂式技术很成熟,质量可靠
    难过
    1-6-2016 10:02
    发表于 18-8-2010 09:29:51 | 显示全部楼层
    个人觉得还是叉臂式比较好,因为现在它比较流行,虽然各有优缺点
    发表于 18-8-2010 11:32:42 | 显示全部楼层
    各有各的好,主要和玻璃球面半径有关
    发表于 3-9-2010 16:32:36 | 显示全部楼层
    我记得日系车中叉臂式用的还是比较多的,请高手指点!
    发表于 2-10-2010 21:55:58 | 显示全部楼层
    总的来说从价格上交叉臂的贵5%左右。从耐久性和可靠性来说交叉臂的好一些,但是交叉臂的要求的玻璃半径要稍大些,毕竟交叉臂的运动是平面运动,变形量不大。但由于交叉臂的升降器有配力弹簧,所以升降时力感较好(主要是针对手动的),而绳轮式升降器由于没有配力弹簧,所以下降时手感不好!绳轮式的优点是:重量小
    、噪声小!
    发表于 11-10-2010 00:33:39 | 显示全部楼层
    这个问题我也问过上头,回答是:“原车就是这样的嘛,哪有这么多为什么……” 经典吧?
    不过绳轮的真不好做啊,工艺要求比较高
    发表于 11-11-2010 20:57:18 | 显示全部楼层
    我个人认为还是叉式的较好
    1、绳式的容易引起玻璃的晃动
    2、相对的叉式的比较平稳
    发表于 27-11-2011 12:37:52 | 显示全部楼层
    没有好坏之分,看客户需求和你们设计的定位。类型只是实现你们目的的渠道
    发表于 4-2-2012 19:12:21 | 显示全部楼层
    各有优缺点,但最近发现叉臂的电机好小。
    发表于 5-2-2012 08:51:38 | 显示全部楼层
    这得根据车型来设计,一般来说拉索式比较简单实惠,但易出现问题。叉臂式的比较耐用,但是适合曲率小的。
    GMT+8, 26-3-2026 09:59 , Processed in 1.136946 second(s), 51 queries .
