楼主: qiurui8615
如何从发动机的ECU中取到信号
发表于 29-3-2010 15:46:51 | 显示全部楼层
如果有相应的A2l hex文件可以使用INCA等工具实现
或者通过breakoutbox引出信号,自己采集
可以询问Support.cn@etas.com
发表于 2-4-2010 22:46:03 | 显示全部楼层
也可以通过CAN线进行信号的获取。
发表于 28-6-2010 10:15:53 | 显示全部楼层
通过示波器
发表于 30-6-2010 14:42:52 | 显示全部楼层
学习当中
发表于 5-7-2010 09:21:52 | 显示全部楼层
上面高手已经提到不少,这里补充一点:
    目前大多少产品级EMC都提供了CAN通讯接口,如果能够知道相应的目标参数ID号,就可以用CAN通讯软件读相应的ID参数值,我们现在混合动力系统与发动机通讯就是通过CAN来实现的,这里前提是发动机厂家必须提供CAN协议,这个不容易做到。
发表于 9-7-2010 21:32:37 | 显示全部楼层
用K线连接诊断仪,诊断仪4s店里面有,操作很简单。可以读你所描述的转速,节气门位置等,但这个不容易记录。选用INCA是比较好的方法,但是你要有hex文件,连接时用到595(INCA与ETK)用rs232(台架和INCA)等。像转速(nmot),点火提节气门位置(wdkba_w),前角(zwout)等都可以读出 。
发表于 16-7-2010 10:28:27 | 显示全部楼层
我们一般都用车载诊断仪。
    发表于 17-7-2010 10:33:20 | 显示全部楼层
    整车厂用诊断仪。但得发动机厂提供诊断数据
    发表于 15-8-2010 10:47:57 | 显示全部楼层
    就用故障诊断仪就可以了撒
    发表于 15-8-2010 20:48:03 | 显示全部楼层
    在诊断K线上接上诊断仪不就完了。
    发表于 19-8-2010 10:45:10 | 显示全部楼层
    通过车辆CANH、CANL连接到可以读取车辆CAN信号的仪器设备,前面提到不少,vbox有一个也可以读,有10几个通道,一般数据量是够的,这个是附加功能,它主要可以进行道路性能测试。
    发表于 15-9-2010 21:38:06 | 显示全部楼层
    我是做这方面的,肯定的告诉你三楼四楼很对!
    发表于 16-9-2010 15:52:20 | 显示全部楼层
    用INCA最直接了,能知道发动机的情况!
    发表于 9-10-2010 13:57:59 | 显示全部楼层
    现在有专门的软件
    发表于 13-10-2010 21:29:20 | 显示全部楼层
    来学习。。。
    GMT+8, 2-5-2026 10:25 , Processed in 0.839530 second(s), 49 queries .
