返回列表 发新帖
楼主: tjer2006
[求助] 制动鼓与摩擦片粘合在一起的原因求助
    发表于 27-8-2013 13:30:58 | 显示全部楼层
    我觉得:
    1,是不是做完淋雨之后才有的这个问题,试验一下没做淋雨的是不是也有这个情况
    2,如果做完淋雨才有这个情况,考虑是不是摩擦片的水稳定性导致的,也就是说遇水膨胀。
    3,如果没做淋雨也有这个情况,那就跟水无关了,具体考虑是不是机械问题。
    4,首先要确定做淋雨这个是不是诱因。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 29-8-2013 19:21:48 | 显示全部楼层
    检查一下刹车间隙,然后就有可能是摩擦片的问题啦
    发表于 31-8-2013 18:20:59 | 显示全部楼层
    我们这也出现过,是衬片与制动鼓粘结了。可以考虑换铁质含量少的摩擦片,有一定效果,但不能完全消除。
    慵懒
    3-8-2015 14:52
    发表于 3-8-2015 15:56:42 | 显示全部楼层
    zm523744691 发表于 26-12-2011 10:15
    我想有可能是 摩擦蹄片与制动蹄 锈蚀后 粘连在一起。因为国内现在摩擦片的配方还有用半金属、或者含有黑金属 ...
    挺专业!所有同仁都获益良多!
    GMT+8, 20-4-2026 12:53 , Processed in 0.369207 second(s), 34 queries .
