  • 7525查看
  • 24回复
[车门] 如何控制汽车四门两盖的关门力
    发表于 8-6-2009 17:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助各位我该如何确定发动机盖(带气撑杆)、前后侧门限位器、尾门(或者行李箱盖)的关门力,多大的力是人体舒适的,而多大范围是可以勉强接受的?
    发表于 30-6-2009 16:58:01 | 显示全部楼层
    至少20人进行实际操作,进行平均。一般不大于40N为好
    发表于 30-6-2009 22:02:18 | 显示全部楼层
    建议对市场的车型做竞品分析,比如测量一些车型的车门最小关闭速度,通过这些来控制
    4-7-2015 00:14
    发表于 1-7-2009 12:44:22 | 显示全部楼层
    这个目前还没有什么标准,只能依赖经验,参考其他车型进行确定,但是跟你自己的车型有很大关系,比方说门的自重、门锁的结构形式等!
    发表于 2-7-2009 14:56:04 | 显示全部楼层
    这个好象还是只凭经验和现有的车种,一般都是经过实际人工测试,取一个相对来说大部分人能接受的值,在加上市面上比较热销的车种或同等级竞争车种拿来测验它们的值.最后权衡来得到自己应该采用的值.
    发表于 29-7-2009 22:59:00 | 显示全部楼层
    最简单的办法 用一个测力器 然后你那个车型的竞争车型 对比个几十次 就知道了
    发表于 3-8-2009 17:38:15 | 显示全部楼层
    不清楚你问这个用来做什么
    只是知道行李箱盖部分的力的一些原因
    行李箱盖受到的力有密封条和扭杆(或者空气弹簧)的推力,只有锁对行李箱盖有向下的拉力
    这个就是要对这些附件进行一定的要求
    尤其是锁有一定的要求的
    即锁在安装在行李箱盖上之后行李箱盖以0.01~5m/s时能够锁止在适当位置
    希望能有点用
    发表于 6-8-2009 15:55:38 | 显示全部楼层
    用同类车对比分析的方法,通常会收到很好的效果。
    发表于 24-8-2009 23:32:37 | 显示全部楼层
    讲讲个人理解的方面:
    门洞胶条,门的内间隙、与侧围的配合均匀度,还有四门两盖的结构。当然还要考虑锁柱的位置,四门的重量,安装的精度、顺畅度、稳定度,车门开启闭合时的防抖等等
    发表于 26-8-2009 20:56:13 | 显示全部楼层
    对于侧门,关门速度控制在0.8~1.2m/s,对于前后盖,控制开关门力在50N一下。
    发表于 21-2-2010 20:44:12 | 显示全部楼层
    车门的关闭力主要阻力为:气阻、胶条阻力,占总阻力的90%左右
    发表于 24-2-2010 00:06:34 | 显示全部楼层
    回复 1# miaorenfeng
    这个要控制起来对工艺水平要求比较高,一般多数是设计时给个可接受的范围,然后样车出来进行测试是否在可接受范围内,然后进行调整,相关因素比较多,测量有的会用车门的开启和关闭静压力,控制静压力就可以较好的统一同款车型的开启关闭力!
    发表于 29-4-2010 23:20:51 | 显示全部楼层
    我们会控制在40N左右。
    发表于 17-3-2011 20:08:42 | 显示全部楼层
    一般是50N左右吧?
    发表于 17-4-2011 08:34:27 | 显示全部楼层
    不要超过60N
    GMT+8, 15-6-2026 06:07 , Processed in 1.334962 second(s), 57 queries .
