TA的每日心情 | 开心 31-1-2021 01:59 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
发表于 12-11-2009 21:05:44
显示全部楼层
楼主自个儿的判断方向本身就是对的,有两种情况,一是KEYON电源突然断开,导致点火系统发动机电脑还有仪表都会没有电源,第二种情况就是曲轴转数传感器故障.根据楼主所说只有在大油门后丢油门的情况下才出现,而且惯性越大越明显,有两种可能性.是否有惯性开关,很多车有控制油的惯性开关,就是为了车辆在发生碰撞时切断燃油供给,以最大限度的减少碰撞后的二次事故风险,不知道有没有控制KEYON电源的,或者修理工做了类似的改装.第二种情况就是根据楼主所述此车在高速,突然丢油门或踩刹车时,载人多的情况下更容易出现,这说明此故障必跟车辆的惯性和减速度有关,我们都知道在丢油门时发动机会有制动作用,特别是挂档的情况下,发动机的位移会比较明显,可以模拟此状态找出发动机倾伞方向,然后仔细观察发动机仓内的线束连接情况,是否有线束或连接插头会立马蹦紧,特别是连接插头,应重点检查那些有KEYON的线束.这是上述故障的一个原因,还有一个原因就是曲轴的转数传感器无信号输出或信号失真.此传感器的线束在上述的模拟实验中也应该重点检查.我们知道对于现代的电控气车而言,在车辆减速时发动机会断油,利用发动机的制动作用,但是发动机的点火系统以及各传感器的输入处理并没不会停止,如果其它系统也同时停止的话会很危险滴,车辆在设计时就是要防止发动机的熄火,特别是车辆行驶过程中更是如此,在车辆减速断油时发动机虽然在车辆的惯性下(挂档)会运转,但是发动机只是一种被动运转件,本身并无动力输出,也就是不工作,当发动机的转速降到一定的数值时,又恢复供油,发动机重新工作.所以在车辆的减速断油过程中除了切断供油外其它均正常.我们知道转速表的信号有两种来源渠道,一种是来自点火线圈的负极,一种来自发动机的电脑,而电脑获取的转速信号来自于曲轴位置传感器.所以车辆正常的情况下你不论如何减速断油发动机的转速表都不应该归零,根据楼主所述,应该是在车辆高速丢油门踩刹车时曲轴信号丢失所致,为什么会丢失呢?正时皮带松旷或正时皮带链轮松动.大家可以想一想有很多车电瓶没电我们在挂档促车的时候会发生正时皮带跳齿现象,所以在上述的情况下,会发生这种情况,但不是绝对,主要是视各车辆的设计而定.我遇到过正时皮带错一个齿两缸不点火的情况,和这个道理是一样的 |
| 参与人数 1 | 贡献值 +2 |
积分 +8 |
收起
理由
清雅轩
| + 2 |
+ 8 |
专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 |
