  • 4124查看
  • 18回复
发动机当开空调的时候,发动机的转速就会下降到400左右
发表于 30-6-2009 19:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速正常,转速都正常,但是当开空调的时候,发动机的转速就会下降到400左右,而怠速时候开其它用电器就没有问题,请问这是什么问题啊 ?
发表于 30-6-2009 20:51:26 | 显示全部楼层
空调怠速没起作用,检查空调怠速
发表于 30-6-2009 21:03:39 | 显示全部楼层
数据流
请问一下捷达数据流16384是什么含义!
发表于 2-7-2009 09:12:27 | 显示全部楼层
空调怠速
你是化油器车子吧,看看化油器上的空调怠速阀是不是有问题!
发表于 3-7-2009 18:31:15 | 显示全部楼层
那个怠速阀有没有问题啊??
发表于 4-7-2009 11:15:35 | 显示全部楼层
看下怠速提升阀吧
发表于 5-7-2009 13:56:31 | 显示全部楼层
发动机降到400,发动机还能正常运转吗?
发表于 5-7-2009 17:34:34 | 显示全部楼层
这种情况不正常,请检查看一下空调怠速的数据流,有可能是ECU的空调怠速变了 。
发表于 5-7-2009 18:16:08 | 显示全部楼层
空调消耗的功率比较大
1,检查一下车的怠速装置还有问题
2,看看车辆急加速时动力还有滞后性,若有那就是有点方面的问题
发表于 5-7-2009 18:33:31 | 显示全部楼层
可能是空调开启信号没有给到发动机电脑。这个情况可以察看数据流来判断
当然,如果车型不同,空调提速的工作原理不同,会有一些差别。空调提速需要空调开启信号、控制器和执行器共同完成,其中一个部分出现问题,也会造成空调不提速
发表于 6-7-2009 19:40:06 | 显示全部楼层
空调提速开关没起做用。
发表于 10-7-2009 11:08:22 | 显示全部楼层
回复8楼的--你知道是什么车?就检查ECU,也许是。。。。。。。!
发表于 10-7-2009 23:45:40 | 显示全部楼层
不管是电喷还是化油器的  应该都是空调怠速的问题
发表于 13-7-2009 17:43:26 | 显示全部楼层
恩,应该是怠速提升的问题....
发表于 13-7-2009 23:20:35 | 显示全部楼层
小弟也不认识,只是看了上面的感受多多呀。也想说说自己的一些思路吧,说的不好请多多指解
1、看看压缩机是否损坏。活塞要是卡了,那得很吃力。通常这个皮带都会打滑吧
2、空调怠速没起作用,检查空调怠速开启信号
3、最后实在无法怀疑了,就只好看看控制单元
GMT+8, 27-4-2026 17:35 , Processed in 0.820215 second(s), 52 queries .
