返回列表 发新帖
楼主: 15899568283
发动机当开空调的时候,发动机的转速就会下降到400左右
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-11-2009 16:39:32 | 显示全部楼层
    这种故障分两种发动机来看,
    1化油器的:电磁阀不工作,真空管破裂,真空源堵塞
    2.电喷车:怠速马达脏污或损坏,节气门体脏污或调整不当,对楼上有提到没有空调开启信号,这是绝对不可能的,因为压缩机是由电脑收到空调开启信号后再结合发动机的负荷状况以及水温等来控制的.还有一点就是如果用诊断仪看数据流的话,开空调很多情况下会显示怠速马达增加,这儿显示的只是指令数据,而非最终的结果,怠速马达不是传感器,它是执行器,我看数据如果没有问题那最大的可能就是怠速马达脏污或损坏,或怠速马达线路有问题
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-11-2009 21:41:19 | 显示全部楼层
    怠速不提速    检查空调怠速开启信号 及怠速阀
    发表于 17-11-2009 22:56:46 | 显示全部楼层
    是不是你的冷汽提升出了问题啊
    发表于 18-11-2009 14:00:12 | 显示全部楼层
    哇,化油器的车子还在路上走,晕。、
    GMT+8, 27-4-2026 10:23 , Processed in 0.526256 second(s), 36 queries .
