  • 4229查看
  • 22回复
五档过弯可以吗
发表于 1-7-2009 22:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驾校学车的时候过弯必须挂三档.可是真正自己开车了,边上没考官,没教练约束着,路上又很空,难道还降三档吗.如果前面没车阻挡我一般以五档60KM的速度过弯,过弯时轻踩着油门,保持住60码.请问这样可以吗,不会伤车吧?
发表于 2-7-2009 12:02:36 | 显示全部楼层
四档差不多吧 。
 楼主| 发表于 2-7-2009 17:54:25 | 显示全部楼层
先感谢两位再顶起来,还有其他的回答吗?
发表于 3-7-2009 00:06:52 | 显示全部楼层
高速拐弯太危险!离心力太大容易侧翻。
发表于 3-7-2009 16:42:54 | 显示全部楼层
楼主算猛的!
60的拐弯半径多大?
发表于 3-7-2009 17:20:20 | 显示全部楼层
技术因素外,车的差异也需考虑
发表于 4-7-2009 16:07:56 | 显示全部楼层
回复 1楼 lxcpt168 的帖子
要看实际路况,很宽的路当然没问题,最好还是减速
发表于 5-7-2009 00:31:06 | 显示全部楼层
楼主用五挡过弯,果然技术好,但一般不要用五挡吧,如果是90度左右的弯更不好啦。生命重要啊
发表于 5-7-2009 17:38:19 | 显示全部楼层
哈哈  我都没有想过(要想好好的活着)我看要是过去的话,是你技术高的不是一般。(也是侥幸啊 )。
 楼主| 发表于 5-7-2009 22:43:06 | 显示全部楼层
我的车子是2.0的标致307,我说的那个弯应该大于九十度吧,(估计在110度以下),每天上下班经过,,虽然我开车时间不长,技术一般,但觉得60码还是比较轻松的,只是不知道是否伤车.有知道的TX回答一下啊.
发表于 6-7-2009 13:43:09 | 显示全部楼层
轮胎抓地力应该很重要
还有就是转弯时的重心状况
发表于 7-7-2009 08:14:39 | 显示全部楼层
反正楼主很牛B    不伤车   但可能伤人啊
发表于 7-7-2009 08:35:32 | 显示全部楼层
不管几档
要注意感受车辆的状态,侧倾,轮胎声音
方向盘反馈力等来修正车辆姿态。
在普通道路上比较危险,因为想不到的事情太多了。除非视野之内很远都没有东西。
发表于 7-7-2009 08:40:51 | 显示全部楼层
但是档位太高容易导致转速太低
对发动机不好
速度只要不是高的听到轮胎吱吱叫就没问题。
但是下雨天或者冰雪路面千万别搞。
而且速度要在直线时控制好,不要在湾中急刹车。
另外如果感觉过快,那就在直道末端大力刹车跟趾降2档。
总之安全第一,不打没准备的仗!
发表于 7-7-2009 10:44:20 | 显示全部楼层
60 碼轉彎人都飛到一邊了。樓主真是厲害。不知使用何種車型 。
一般在40碼就好了。不管是就幾檔。
GMT+8, 24-8-2025 03:25 , Processed in 0.610632 second(s), 47 queries .
