返回列表 发新帖
楼主: lxcpt168
五档过弯可以吗
 楼主| 发表于 8-7-2009 22:28:43 | 显示全部楼层
感谢各位TX热情回帖,看样子为了安全,也为了车子多开几年,还是减到4档过弯咯!
发表于 8-7-2009 22:37:22 | 显示全部楼层
宝马X5   可以   下雨也行
发表于 5-9-2009 16:06:52 | 显示全部楼层
不管楼主技术多好。车子多好,路况多好,如果转弯用5档,请问直线用几档?
发表于 6-9-2009 06:57:31 | 显示全部楼层
不可以
如果不起过15度的弯道还可以,否则不行.
因为:五档最慢车速也有30公里,转弯的离心力过大易发生侧翻;再者如果不加油转弯,会出现拖档现象,对发动机不利.
汽车转弯时首要解决的是速度控制,通过速度变化,控制离心力的大小,进而保证安全.而速度控制又与档位的选择有直接关系,转弯时不可以用五档.
发表于 8-9-2009 19:05:37 | 显示全部楼层
要看LZ是过大概多少角度的弯了,弯大弯小也是个考虑的要素啊,如果视野开阔,速度提高点应该没关系,但是有一点,请你爱车。o(∩_∩)o...哈哈
发表于 11-9-2009 09:33:57 | 显示全部楼层
多少档都可以,,弯度太大的话建议不要开太快,,危险啊.....
发表于 12-9-2009 13:42:45 | 显示全部楼层
难道是飘过去的。
发表于 14-9-2009 23:15:18 | 显示全部楼层
5档过弯的最大问题在于出弯加速度太低,实际上你60Km/H的速度过弯,就算一直轻踩油门,车还是会持续减速(除非你有很大的转弯半径).如果真想体验刺激的感觉,建议2档保持60的时速,弯中要轻踩油门,此时猛烈地收油,抬离合或是刹车会造成失控....过了弯心,就可以全油门加速了,这样比你5档要刺激得多.一定确认对面没有迎面车辆,否则全油门的触腕会让你滑到对面车道.
GMT+8, 24-8-2025 07:27 , Processed in 1.282258 second(s), 37 queries .
