  • 9123查看
  • 25回复
[求助] 关于发动机试验修正系数
发表于 2-7-2009 23:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
作试验的时候,总见有修正扭矩等其他修正值,想知道这个修正值是怎么来的,那个修正系数的具体公式是怎么样的,期盼高手解答,谢谢了。
发表于 3-7-2009 00:59:50 | 显示全部楼层
因为相同的发动机在不同的条件下(温度,湿度,气压等)测试会得出不同的数据,为了得出在标准条件下的数值,引入修正系数K
发表于 5-7-2009 21:59:29 | 显示全部楼层
机械工业出版社 《内燃机学》 第二版 p279
发表于 8-7-2009 14:16:37 | 显示全部楼层
........我也想知道,不知道有没有什么公式,系数K怎么算的
    发表于 2-8-2009 23:36:26 | 显示全部楼层
    国家试验标准中有相应的修正公式,你可以看看.
    发表于 18-8-2009 10:50:53 | 显示全部楼层
    参见GB18297-2001第5条
    参见GB18297-2001第5条
    发表于 25-8-2009 21:52:05 | 显示全部楼层
    楼上正解,不过标准号是“GB/T 18297-2001”
    发表于 13-9-2009 13:52:13 | 显示全部楼层
    11
    分汽油机修正和柴油机修正,见GB/T 18297-2001
    发表于 13-9-2009 20:34:53 | 显示全部楼层
    在发动机评价时是应当有一个相同基准的,影响发动机性能的外界条件也应当是一样的
    但是在我们做试验时外界条件不可能与基准(标准)完全一样。所以在我们测量出结果后
    为了比较就要换算成标准状态下的发动机性能。这就是修正系数的由来
    发表于 17-9-2009 08:33:11 | 显示全部楼层
    修正系数用来统一试验环境的,如在一个标准大气压,同一个温度25下,相对湿度相同等。
    只有这样大家彼此间的数据才有可比性。具体技术见GB/T 18297-2001
    发表于 14-5-2010 09:50:10 | 显示全部楼层
    GB/T 18279-2001
    发表于 23-8-2010 19:08:29 | 显示全部楼层
    你可以查一下国标,上面有公式的
    主要和进气温度,大气压力,湿度有关
    发表于 30-12-2010 15:28:48 | 显示全部楼层
    发动机修正系数,一般是你所在地的气压和标况下不一样,如果是该地的气压比标况的低,从而使发动机的进气量下降,导致发动机功率下降。这里就出现了这个发动机的修正系数。我所在地是昆明,我们这里的功率修正系数是0.75。
    发表于 4-1-2011 09:11:12 | 显示全部楼层
    国标中有详尽的说明
    发表于 18-7-2011 21:14:16 | 显示全部楼层
    但是还有一个问题:比如汽油机,国标规定的修正系数范围为:0.93-1.07,他这个修正系数肯定是有一定的环境条件的,但是在这句话之前说,进气温度在298-308,进气干空气压80-110kPa,如果按照这个条件来算修正系数大概在0.88-1.43之间,那到底按照哪个标准来算呢。
    GMT+8, 5-5-2026 12:46 , Processed in 0.760000 second(s), 52 queries .
