  • 8187查看
  • 37回复
[热管理] 关于空调结霜
发表于 13-7-2009 10:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于空调结霜:
试验车辆在可靠性试验中出现结霜现象,
主要原因现在不明,
基本确认非冷媒过少或过多问题,
也可以排除空调滤芯脏污导致风量过小问题,
综合来看湿度较大时才发生,一般为80%-100%发生,
温度为24度-30度之间
清雅轩 + 3 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-7-2009 13:22:23 | 显示全部楼层
从现象上看,可能原因如下:
1.制冷剂过少
2.空调温度传感器坏了,造成空调不能过冷停机
3.风管堵塞,出风量过小
解决方法:
将上述问题一一排除后,还不行的话可用隔热保温防火的材料将结霜部位管路包起来,防止结霜
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 14-7-2009 14:10:57 | 显示全部楼层
不是上述原因
还是谢谢了
至于解决方案对个人来说还是可以的
要是从整体考虑就要考虑成本问题了
不知道这种材料是否昂贵
 楼主| 发表于 14-7-2009 14:16:58 | 显示全部楼层
再者将外面包起来,表面看起来外面是不会结霜
但是里面如果没有本质变化还是很低的温度
就有可能还是液体而没有完全蒸发形成气体经低压管流回
压缩机,液体是不能压缩的,很容易将压缩机压爆
发表于 14-7-2009 20:54:44 | 显示全部楼层
我认为应该是膨胀阀的开度与蒸发箱的匹配不好
 楼主| 发表于 15-7-2009 08:00:21 | 显示全部楼层
膨胀阀是控制阀门,控制流量的
显然要是量大,但是蒸发器不能完全蒸发的时候
剩下的雾状冷媒就会进入到低压管蒸发
大量吸热,导致结霜,
可是从目前匹配来看没多大问题
在温度高于30度,车速110km/h左右,
并没出现问题,反而在温度在22-28度之间,湿度较大的时候结霜
甚为不解
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-7-2009 15:52:05 | 显示全部楼层
原帖由 zyz_hfch 于 14-7-2009 13:22 发表
解决方法:
将上述问题一一排除后,还不行的话可用隔热保温防火的材料将结霜部位管路包起来,防 ...
该楼的解决方案简直是自欺欺人、掩耳盗铃的做法啊~~~~呵呵~~~
发表于 6-9-2009 14:29:06 | 显示全部楼层
当然了,温度低的时候容易结霜的,
发表于 7-9-2009 20:37:50 | 显示全部楼层
能不能将系统各部件型号、规格说明一下。
可能是不匹配。
发表于 11-11-2009 15:55:16 | 显示全部楼层
首先,这个问题是普遍的问题还是个别的问题
如果是个别的问题,可以检查下温控器的插接是否正常,若正常,建议更换温控器后再观察是否有结霜情况
如果是普遍问题的话,产生结霜主要是因为设计匹配方面存在一定问题
1.温控器的设定值是否合适
2.加注量、膨胀阀、压缩机的选型匹配
3.鼓风机的风量
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 10-4-2010 15:02:30 | 显示全部楼层
从图片中看不出此管路是哪根管路。一般来说应该是出蒸发器低压管路,如果结霜,蒸发器可能也已经结霜。
请问楼主做试验的空调系统是否是成熟的系统?需要检查高低压开关设定,蒸发器温度传感器安装位置及温度设定。
如果是成熟的系统的话,基本上可以排除是温度传感器温度设定以及系统匹配的问题了。
这时可以检查系统压力是否正常,出风口制冷效果怎么样,风量是否减小。由于这些你都没有详细说明,很难判断原因。
发表于 17-4-2010 22:08:23 | 显示全部楼层
除霜感应器坏,风量过小,
发表于 18-4-2010 18:46:34 | 显示全部楼层
不知道贵公司用的温控器是否为感应空气温度的?可以考虑换成直接感应翅片的温控器,再调温控器温度参数。
发表于 15-5-2010 22:44:30 | 显示全部楼层
不蒸发器温度传感器调高点就可以了。
发表于 16-5-2010 16:09:51 | 显示全部楼层
膨胀阀开度不匹配
GMT+8, 26-8-2025 22:40 , Processed in 1.262280 second(s), 58 queries .
