楼主: yuan634981
[热管理] 关于空调结霜
发表于 18-5-2010 19:32:36 | 显示全部楼层
风机风量小、膨胀阀有问题。这是主要原因。
发表于 18-5-2010 22:44:58 | 显示全部楼层
应该是蒸发器的风量不足导致的
发表于 31-5-2010 16:01:43 | 显示全部楼层
我确认是空调低压管结霜,该管路是从膨胀阀回压缩机进气口的低压管。通常是把蒸发器温度传感器调高一两度。调得太高实际上是降低了蒸发器的换热量,对增大蒸发器换热面积来增大换热量相违背。要确认鼓风机风量是否足够(一般要420~550m3/h);或者是膨胀阀和蒸发器匹配的不够好导致结霜;要考虑到空调系统的匹配问题,蒸发器、膨胀阀、冷凝器、压缩机匹配在一起遵循木桶原理,那个短了实际输出的冷量就为短的那个。比如压缩机在发动机为1800转时输出冷量是4700W,冷凝器为6000W,蒸发器为4200W,那么实际输出冷量为4200W。其他东西做多了反而是浪费材料。
   但是往往希望冷凝器做的大些好,这样可以降低进入膨胀阀的截流温度,对系统冷量的增加有好处。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-6-2010 21:57:28 | 显示全部楼层
看看压力是否正常 ,  是不是系统堵了
发表于 2-6-2010 21:59:23 | 显示全部楼层
如果是干燥瓶堵了或膨胀阀堵了也会结冰
发表于 18-6-2010 17:54:12 | 显示全部楼层
检查一下空调系统的压力情况,这种情况应该是在蒸发箱内的制冷剂量太多了,造成制冷剂在低压管上继续吸热蒸发,造成这种现象
发表于 27-6-2010 23:07:00 | 显示全部楼层
个人认为还是检查下冷凝风量吧,一般来说换热不够。
发表于 29-6-2010 09:21:31 | 显示全部楼层
不知道楼主这个问题现在有没有解决,我个人认为如果是个例应该是其中的哪个部件出了问题,应该仔细检查,如果是普遍现象的话,就要好好考虑系统的匹配问题,看看开始设计的时候蒸发器,压缩机,冷凝器的制冷量计算是否正确,接下来再看看膨胀阀的匹配是否有问题,还有蒸发器温度传感器的温度设置是否合理,这些都会导致冰赌,认同18楼的观点,希望楼主能把结论也公布一下,大家看看到底是什么原因!
发表于 14-7-2010 21:26:35 | 显示全部楼层
我认为应该是膨胀阀的开度与蒸发箱的匹配不好
kindman 发表于 14-7-2009 20:54
    我也认为这种机会比较大
发表于 15-7-2010 14:42:51 | 显示全部楼层
从现象上看,可能原因如下:
1.制冷剂过少
2.空调温度传感器坏了,造成空调不能过冷停机
3.风管堵塞,出 ...
zyz_hfch 发表于 14-7-2009 13:22
    很同意你的意见
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-7-2010 15:56:38 | 显示全部楼层
    原因太多了,不能列举了,除了以上各位意见:从修理的角度考虑:
    1、冷媒纯度
    2、膨胀阀设计问题
    3、压缩机调压阀
    4、纯粹的系统匹配不好
    发表于 26-6-2011 20:26:06 | 显示全部楼层
    看是什么位置结霜,要是管线结霜就是脏堵。要是蒸发箱结霜有两种可能一是温控器坏了。二是变排量压缩机坏了。要是膨胀阀结霜也是两种可能一是冷媒少二是阀堵了
    发表于 29-6-2011 20:23:40 | 显示全部楼层
    我之前在做环模实验时也碰到过结霜的问题不过是在蒸发器上
    当时表现的比较明显的是,系统高压偏高,低压偏低,且压力值柏拉图有跳动
    后来做了一系列工作主要如下:
    1、检查膨胀阀的安装是否紧密(主要看有没有泄露,一般出厂前都做氦检)
    2、检查ECU是否损坏
    3、检查压力开关是否损坏
    4、检查蒸发器上的热敏电阻传感器是否损坏
    5、检查管路是否泄露
    6、检查空调系统是否紧密(主要是电机风量对蒸发器吸风时是否充分)
    到后来实验把迎面风速不断加大,蒸发器结霜了
    最后判断电机吸风量不足
    不过系统高低压为什么出现跳闪
    还是没弄明白。。。。
    发表于 29-6-2011 20:26:39 | 显示全部楼层
    目前发现理论和实际偏差都很大
    实际中变异点太多
    而且每个人对问题的看法都不一样
    就像课本里的知识都不一定是对的
    还是只有大家一起讨论结合实践才是真理
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-8-2011 20:57:11 | 显示全部楼层
    因为是量产的车型,应该是蒸发器上的传感器出现故障。
    GMT+8, 26-8-2025 01:41 , Processed in 1.062731 second(s), 52 queries .
