  • 3940查看
  • 18回复
白车身在经过涂装工序之后的变形
发表于 22-7-2009 09:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
白车身在经过涂装工序之后的变形,变形量多大?
 楼主| 发表于 22-7-2009 09:05:08 | 显示全部楼层
特别是一些外观尺寸的变形,譬如门的配合啊,一些尺寸间隙等等,请知道的大师详解
发表于 23-7-2009 21:14:24 | 显示全部楼层
又不是每个工序都会导致变形,你说的范围太大了
 楼主| 发表于 24-7-2009 08:10:36 | 显示全部楼层
我不是要问每个涂装每个工序所导致的变形量,而是要问白车门在整个涂装过程的总变形量有多少?特别是车门,箱盖等等配合处的尺寸变化多少?
发表于 6-8-2009 20:46:40 | 显示全部楼层
回复 1楼 力帆汽车 的帖子
目前没看到经过涂装后还检测外形变形量的,有的不过是某些小间隙的配合吧
发表于 21-10-2009 21:00:33 | 显示全部楼层
一般前盖的变形比较大的
发表于 23-10-2009 19:32:33 | 显示全部楼层
位置不同变形不一样
钢板厚度不一样也不一样
发表于 25-10-2009 13:49:37 | 显示全部楼层
国内有做这个检测的吗?本身在白车身阶段,门和翼子板就调整好了,感觉涂装过后没有明显的变化啊,要是彩车身变化大,那还是最好验证下门盖的强度,或者铰链的强度吧
发表于 9-2-2010 13:44:26 | 显示全部楼层
白车身经过涂装后的变形量与钢板材质、涂装前处理的工艺设计、烤炉设备、尤其是车身入前处理的治具设计有很大关系。影响四门两盖精度
发表于 14-2-2010 18:08:11 | 显示全部楼层
肯定是影响了,我们做过试验的,具体多少要试验才能确定;
    发表于 7-3-2010 00:20:52 | 显示全部楼层
    每台白车身的装配都不尽相同,这个变化量很难统计。有时候没有变化量,有时候会有3mm以上
    发表于 7-3-2010 19:29:59 | 显示全部楼层
    做过试验 有变化 但是非常小
    门部分的变化量比两盖要大一点点
    (样本量并不大 仅供参考)
    发表于 25-6-2010 17:49:28 | 显示全部楼层
    总的来说要看结构设计的怎么样,还有就是是什么品质的车,变形肯定有
    发表于 14-8-2010 16:06:34 | 显示全部楼层
    有变化,客车主要是侧围蒙皮有变形
    发表于 15-8-2010 15:34:23 | 显示全部楼层
    我们都是需要进行对比测量的,在涂装前测量一次、涂装后测量一次,不同的部位由于应力和结构不一样,导致变形量也是不一样的,根据你的工艺、结构及材料等有部分关系
    GMT+8, 3-5-2026 09:00 , Processed in 0.526400 second(s), 51 queries .
