[求助] 问空心与实心的区别,汽车横向稳定杆
发表于 18-8-2010 23:01:36 | 显示全部楼层
回复 15# lzf1128
    国内目前的制造水平还解决不好空心稳定杆的成型以及可靠性问题,要说空心与实心的区别可研究一下日本JASO标准关于横向稳定杆的详细内容
   国外空心稳定杆有专门的型材以及对应的标准,总的说来空心与实心在性能上有如下差别:
1.刚度相同时,空心的更轻,切空心稳定杆外径越大,减重效果越明显;
2.刚度相同时,空心稳定杆的应力更高,无论是弯曲应力,剪切应力还是主应力均高于实心的
   因此要综合考虑减重效果和应力取值,不可一味追求轻量化.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-10-2012 16:10:52 | 显示全部楼层
肯定是空心的好喽,但考虑到加工生产问题,很多都是用实心的,横向稳定杆比较有很多拐弯,不好加工成空心的啊
发表于 18-10-2012 22:07:26 | 显示全部楼层
首先空心的是比较先进的技术,后续的发展趋势
同等刚度的情况,空心的会比较轻,有助于轻量化,节油等。
但是空心的由于加工难度,成本较高。
发表于 19-10-2012 10:47:09 | 显示全部楼层
一般做空心的吧,即减轻重量,而且内外径取得好的话,强度也挺好,只是加工难度大点。实心的成本较低,加工容易实现
发表于 26-11-2012 20:49:04 | 显示全部楼层
商用车现在国内很多厂家都是用实心,因为闲杂商用车超载严重,空心的话危险系数很高。
发表于 26-11-2012 21:34:50 | 显示全部楼层
天子门生V无痕 发表于 12-8-2009 13:18
现在老外要求的趋势是空心管啊,现在我收到越来越多的空心询盘。。
哎,每次都要大费口舌。。。
接单的概 ...
请问横向稳定杆一般是什么钢材啊,空心管的话是怎么加工的呢,还有热处理
    发表于 29-11-2012 21:42:10 | 显示全部楼层
    涨见识了  原来国内大部分用的还是实心的横向稳定杆?
    发表于 2-12-2012 18:38:51 | 显示全部楼层
    采用实心或者空心的横向稳定杆得根据实际需求,在要保证相同的刚度下,空心的直径会比实心的大,即占用的空间大,虽质量更轻,但加工没实心的容易,而且受副车架等预留空间的影响,根据目前车型轻量化的趋势,空心占的比例也愈来愈重。
    发表于 2-12-2012 21:07:46 | 显示全部楼层
    重量和杆半径的平方成正比。
    扭转刚度和半径的四次方成正比。
    达到一样的刚度:空心外径略大,能稍微减重。
    但:稳定杆算不上簧下质量,而且空心的生产工艺复杂,一根前稳定杆能轻多少?
    拿国内车性能车Golf GTI举例:前面稳定杆用实心,后面用空心。
    拿国外GolfR举例:前实心,后空心。
    注:前驱车前稳定杆比后稳定杆刚度大得多!
    所以能把实心做好的ok了!国产车大多数都是实心的。
    想做轻量化,车身设计,动力总成铝合金化,底盘件铝合金化都能优化很多重量。一个铝的转向节比钢的要轻一倍,这是多大的簧下质量?
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-12-2012 22:36:13 | 显示全部楼层
    天子门生V无痕 发表于 4-8-2009 07:19
    知道是空心好啊,唉,我们工厂生产不出来空心的,毕竟这东西难度系数高,而且生产的时候容易报废,所以我需 ...
    楼主你公司生产稳定杆呀,我有些问题想请教.你们都 用什么材料的呀?
    难过
    8-3-2016 08:17
  • 签到天数: 9 天
    发表于 4-12-2012 11:35:15 | 显示全部楼层
    空心的好啊,只不过技术要求高
    发表于 4-12-2012 12:39:02 | 显示全部楼层
    发表于 16-12-2012 16:06:16 | 显示全部楼层
    海狮6代用的是空心的
    发表于 9-8-2013 11:41:19 | 显示全部楼层
    还是要响应趋势吧,不能为了订单就说实心的好啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-9-2013 22:45:38 | 显示全部楼层
    在同样刚度的情况下,空心所需的材料要少很多,而且在汽车上还有利于汽车轻量化
    GMT+8, 20-4-2026 12:52 , Processed in 0.333720 second(s), 45 queries .
