  • 9809查看
  • 30回复
[冷却与润滑] 一台康明斯的K38机器。在机油里发现又很多柴油,我不知道是从哪进去的
发表于 3-8-2009 22:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在又一台康明斯的K38机器。在机油里发现又很多柴油,我不知道是从哪进去的。不知道是什么问题。请大家帮助帮助我吧!谢谢~
发表于 4-8-2009 08:46:02 | 显示全部楼层
产生此故障的原因有:
⑴气缸盖有气孔或裂纹。缸盖上既有机油道和水道,又有柴油道。工作时,缸盖上柴油道中柴油压力为0.8~1.2MPa,水的压力小于0.6MPa,柴油压力高于水的压力,一旦缸盖上出现气孔、砂眼或裂纹,会使水道和柴油道相通,则柴油就会进入水道中。
⑵密封失效或机构有故障。如,PT泵主轴油封失效,柴油由此进入正时齿轮箱后到达油底壳;PT泵上柴油出口处的断油阀关闭不严,柴油机虽已停机,但由于柴油箱位置较高,柴油仍可循着下列路线进入油底壳:油箱→油管→PT齿轮泵→断油阀(关闭不严时)→油管→喷油器(处于回油和量油行程的喷油器,其油嘴腔中的柴油和柴油箱相通,在大气压力的作用下柴油通过喷孔滴入燃烧室)→燃烧室→油底壳;喷油器孔过大、损伤或喷油器上下两道O形密封圈损坏时,柴油都会进入燃烧室,继而渗进油底壳;PT燃油系统的回油歧管上的单向阀失效时,柴油会通过它流到喷油器后渗进油底壳平;柴油箱出口处安有一个手动截止阀,如果阀芯损坏、关闭不严,柴油也会流进燃烧室,进入油底壳;某个气缸压力太低,造成该缸不工作,使柴油流进油底壳;柴油机进气不足,燃烧不安全,柴油会沿着缸壁流进油底壳。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-8-2009 21:42:23 | 显示全部楼层
K38柴油机机油中有柴油的故障诊断
可能的故障部位
       1,喷油器
       2,柴油泵的柱塞付密封件
       3,输油泵活塞推杆密封件
故障原因
        1,喷油器雾化不好;没燃烧完的柴油进入油底壳中.
       2,柴油泵的柱塞付密封件损坏;柴油进入柴油泵的机油润滑油道中回到油底壳中.
       3,输油泵活塞推杆密封件损坏.柴油经过推杆间隙回到油底壳中.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-8-2009 19:20:56 | 显示全部楼层
说得有点像
但不能肯定
虽然康明斯我们这里多
K38没见过
知道他的结构部分的话
就知道原因啦
呵呵
    发表于 29-8-2009 20:17:10 | 显示全部楼层
    由于供油系统易于检验且易出故障,所以应先检查。看下油泵是否内部泄露;再有就是高压油泵内的出油阀损坏,使柴油漏进机油里。喷油嘴卡在开起的位置等
    其次检查一下压缩配气系统,看一下是否有气缸不工作或者工作不良,如有不工作的缸,检查排除不工作的原因。是否有活塞环密封不好。
    [ 本帖最后由 cjyd2004 于 29-8-2009 20:26 编辑 ]
    发表于 29-8-2009 20:18:52 | 显示全部楼层
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于二楼的回答:”⑴气缸盖有气孔或裂纹。缸盖上既有机油道和水道,又有柴油道。工作时,缸盖上柴油道中柴油压力为0.8~1.2MPa,水的压力小于0.6MPa,柴油压力高于水的压力,一旦缸盖上出现气孔、砂眼或裂纹,会使水道和柴油道相通,则柴油就会进入水道中。“这样导致的是柴油进入水道中,而不是机油中!根本是答非所问。另外这是NT855-C280型康明斯柴油机的特点,楼主还是根据K38机型具体结构系统检查。
    柴油机水箱及机油中进柴油的原因
      在对NT855-C280型康明斯柴油机进行例保时发现,柴油机停止工作时有柴油从水箱溢流孔流出,当打开水箱盖时有10L左右的柴油流出;柴油机工作过程中油底壳中油面不断上升,机油黏度下降,压力降低,几乎一个星期就要更换一次机油;柴油机水温偏高;工作无力。
      分析认为,产生此故障的原因有:
      ⑴气缸盖有气孔或裂纹。康明斯柴油机的PT燃油泵式燃油供给系统中,其柴油道在缸盖上,缸盖上既有机油道和水道,又有柴油道。工作时,缸盖上柴油道中柴油压力为0.8~1.2MPa,水的压力小于0.6MPa,柴油压力高于水的压力,一旦缸盖上出现气孔、砂眼或裂纹,会使水道和柴油道相通,则柴油就会进入水道中。
      拆检柴油机时发现,第Ⅱ缸和第Ⅴ缸的喷油器周围有许多砂眼,由于发动机工作时柴油压力大于水的压力,水不能往喷油器周围的柴油道中流,因此柴油就进入了水箱;Ⅱ缸喷油器推杆的顶部碎了和V缸喷油器的推杆弯了,致使Ⅱ、Ⅴ缸喷油器推杆的升程改变,不能准确地供油,导致柴油不能完全燃烧而流到油底壳中;另外,将PT泵断油阀上的出油管拆下后,发现仍有柴油从断油阀口流出。清洗阀芯后柴油不再渗出;同时,更换了新的缸盖和推杆后,故障现象消除。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-8-2009 10:38:48 | 显示全部楼层
    喷油器雾化不良,柴油成油滴状态没参与燃烧,会从燃烧室进入油底壳;
    油泵密封性不好,高压柴油会进入机油油道;
    手动油泵密封垫失效,柴油会渗透到缸体机油油路中。
    以上三点,是最容易造成柴油混入机油的原因。
    发表于 3-9-2009 09:56:31 | 显示全部楼层
    柴油往油底壳机油里面泄露,主要原因就是:1喷油器的故障,2PT泵故障,当柴油机工作时故障喷油器不喷油柴油成滴状漏油到燃烧室,顺着火塞流到油底壳,柴油机不工作时就不流了。当PT泵故障时,喷油器不产生高压,柴油顺着针阀流到油底壳
    发表于 8-9-2009 13:01:02 | 显示全部楼层
    1。喷油器喷雾不良,造成不能燃烧,从气缸里流向机油底。
    2。柴油泵喷有压力不够
    3缸头有裂痕,致使柴油漏向发动机
    发表于 9-9-2009 00:50:21 | 显示全部楼层
    喷油器不可能,如果是喷油器,会缺动力,喷油泵和输油泵可能性大
    发表于 9-9-2009 08:35:02 | 显示全部楼层
    油泵,我们这里TSI发动机也发现几台,机油放出全是汽油味,高压油泵泄压阀,有干脆无法建立油压,冷试上显示的数据很滑稽。
    [ 本帖最后由 YUEWANG 于 9-9-2009 08:38 编辑 ]
    发表于 10-9-2009 20:01:24 | 显示全部楼层
    气缸盖有气孔和裂纹,没错。
    发表于 12-9-2009 07:09:47 | 显示全部楼层
    柴油与水道相通又不是与机油相通,怎么会进入到机油?首先柴油进入了机油,先要明确在什么工况产生的,此时发动机转速多少,负荷多大,才能找到根本原因。
    19-6-2015 19:20
    发表于 12-9-2009 23:19:24 | 显示全部楼层
    是高压共轨还是普通的机械泵啊。对于机械泵来说,柱塞压油的时候有可能泄漏到润滑油泵的机油里面去
    发表于 22-10-2009 14:05:10 | 显示全部楼层
    喷油器雾化不良 那首先车的动力肯定出现问题、其次 还会排黑烟 。喷油器有故障一眼就能判断出来
    你的车冒黑烟嘛???
    GMT+8, 13-4-2026 08:35 , Processed in 1.722445 second(s), 63 queries .
