  • 8985查看
  • 23回复
[求助] 行车时方向盘左轻右重,如何处理。
发表于 22-8-2009 22:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车才跑了4000多公里,一直有方向盘左轻右重的毛病,往右打方向盘的时候感觉有个力在往回拉。在颠簸的路上更明显,而且车辆还会轻微的向左跑偏。
胎压左右都一致,这会是哪里的问题呢?
[ 本帖最后由 chinajiugui 于 22-8-2009 22:45 编辑 ]
发表于 23-8-2009 16:40:10 | 显示全部楼层
检查一下四轮定位参数有没有问题
发表于 25-8-2009 21:30:03 | 显示全部楼层
转向机的问题
控制阀没有对中
可以查一下转向机
 楼主| 发表于 25-8-2009 21:46:41 | 显示全部楼层
那这个转向机不用更换吧,只是调一下就可以了?
但是原地打方向感觉左右力度一样。
[ 本帖最后由 chinajiugui 于 25-8-2009 21:48 编辑 ]
发表于 27-8-2009 10:44:16 | 显示全部楼层
去4s店做一下四轮定位吧,大概50块钱左右
主要是影响lz这样的情况可能的因素实在太多了。
而且也不知道你的车型
不知道用的什么转向系统。。。。。
发表于 12-9-2009 22:32:21 | 显示全部楼层
应该跟转向助力有关系吧?
发表于 21-9-2009 15:02:48 | 显示全部楼层
转向机的问题  液压助力两边失衡 导致左右力度不一样 可能是油管问题  才4000公里 可以去4S点跟换转向机
敢问楼主是啥车啊
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-9-2009 19:18:19 | 显示全部楼层
1、如为液压助力转向,可通过车速50kph左右直行,关闭发动机让车辆滑行看车辆是否跑偏的方式排查是否为转向助力问题。
2、四轮定位。因为左轻右重,右转回正力强,以及向左跑偏三个现象有内在一致性。
发表于 23-9-2009 16:27:07 | 显示全部楼层
回复
肯定是转向器阀的问题,此问题是较为普通的现象,你是无法通过调整来解决的。唯一解决的办法是更换转向器总成!
发表于 28-9-2009 19:29:58 | 显示全部楼层
不一定是转向器的,要先排查下转向管柱与转向机之间的连接轴,可松掉螺栓看看先!
发表于 28-9-2009 20:47:56 | 显示全部楼层
首先检查下方向盘和管柱连接是否好?其次看下管柱和转向器连接是否好?最后建议建议检查转向器自身问题?
这是从简单开始,因为转向器拆起来比较麻烦的,呵呵,希望会对你有帮助
发表于 3-2-2010 10:02:19 | 显示全部楼层
1 首先是转向机问题 这个问题很普遍 就是控制阀不对中
2 如果不是 可能是转向管柱连接  这个我看过 !!  配件问题!!
发表于 3-2-2010 15:19:17 | 显示全部楼层
老大先说一下你开的是什么车?
发表于 3-2-2010 15:20:26 | 显示全部楼层
转向系统以及转向机是什么结构的?
发表于 8-4-2010 23:21:49 | 显示全部楼层
是转向器的问题,可能是阀的对称性不好,或者是单腔内泄露太大。
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 12-4-2026 04:41 , Processed in 1.274655 second(s), 61 queries .
