返回列表 发新帖
楼主: chinajiugui
[求助] 行车时方向盘左轻右重,如何处理。
发表于 11-4-2010 18:49:55 | 显示全部楼层
如果两个轮气压一样的话,建议去检查一下四轮定位
发表于 12-4-2010 20:47:25 | 显示全部楼层
轮胎有磨损吗
发表于 13-4-2010 09:43:55 | 显示全部楼层
先做四轮定位再换方向机,然后考虑两侧摩擦间隙
发表于 21-4-2010 20:28:59 | 显示全部楼层
转向机分油阀有问题,或方向油中有异物,堵注油道。
发表于 21-4-2010 22:22:49 | 显示全部楼层
有很多可能性造成这种问题,需要排查,呵呵
发表于 7-5-2010 23:57:53 | 显示全部楼层
这个应该是转向机的问题,左右转向回位不一致,扭力差较大造成,建议更换一下转向机。
发表于 8-5-2010 19:27:36 | 显示全部楼层
先看四轮定位的数据,前束值不正确就会跑舵,如果前束值正常就要看一下悬挂和转向机的问题了
发表于 11-5-2010 17:27:15 | 显示全部楼层
影响方向回正的因素是主销后倾,车轮外倾,前束,左右不一样可能是主销角度不对,
建议,先测测前束,如果调了前束还是没有解决,就是主销角度的问题,这个得去4S店了,这个角度自己很难解决的~
发表于 12-5-2010 09:27:06 | 显示全部楼层
不知道啊
GMT+8, 11-4-2026 17:53 , Processed in 0.457178 second(s), 41 queries .
