楼主: wc99
整车上的发动机排温高是什么原因造成的?
发表于 7-9-2009 21:13:29 | 显示全部楼层
点火时间过晚,喷了油没烧,直接到催化包那里烧,这样也引起排温高;气门叠开角大小也是影响排放,必然会造成温度高。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-1-2010 09:40:17 | 显示全部楼层
    排气背压增大,混和气过稀,点火提前角滞后。
    发表于 26-2-2010 09:48:26 | 显示全部楼层
    喷油量过大,也会引起排气温度过高,检查一下喷油器!
    发表于 28-2-2010 11:54:28 | 显示全部楼层
    如果是柴油重卡:
    我考虑几点:
    1.喷油有问题,可能是喷油器阻塞,滴漏发生导致后燃严重,排温过高
    2.DPF阻塞
    3.进气不畅,偏浓。
    4.排温传感器问题
    另请告诉赐教,谢谢。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-3-2010 13:23:45 | 显示全部楼层
    学习了
    不错
    发表于 6-3-2010 00:32:19 | 显示全部楼层
    有后喷,或者烧烟喷射吗?还是或者排气提前角太大了
    发表于 8-3-2010 22:10:02 | 显示全部楼层
    催化器有可能已经因为发动机失火而烧堵了!这样就要更换催化器,还有检查发动机点火系统!
    发表于 16-8-2010 16:12:41 | 显示全部楼层
    排温比较高主要从一下几个方面排查:
    发动机的硬件方面:
    1.转速、负荷是否都在比较高的位置,高转速,全负荷排温高是正常的。
    2.如果低转速排温高就检查发动机的管路是否通常,主要是三效催化转化(汽油机)微粒捕集器(柴油机)有问题。
    如果硬件没有问题,那只能是软件的问题了。
    观察发动机排气管有没有烧红的现象,如果有,那就是出现后燃,那么要从点火提前角或者空燃比下手了。
    祝你顺利!
    发表于 17-8-2010 09:36:32 | 显示全部楼层
    楼上的各位大侠说的都是针对汽油机的多,柴油机的少。其实排温高在柴油的系统中应该主要是燃烧问题。你用的是谁家的系统。现在国内主要是博士的系统,那么你的排温高出现在哪的工况,如果是大负荷和高转速工况,有可能是你的喷油量有问题,你用的是单体泵系统还是共轨系统还是单纯的EGR等等,这些都是需要描述的。单独的说排温高,应该说问题点很多的 。
    发表于 21-8-2010 22:42:45 | 显示全部楼层
    1.进气系统漏气,使得混合气偏稀,导致后燃,提高排温
    2.发动机失火,造成未燃混合气进入排气歧管后再燃烧,从而提高排温
    3.某缸喷油嘴堵塞,促使排气系统中未燃混合气燃烧
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-7-2015 22:43:33 | 显示全部楼层
    candice_tang 发表于 7-9-2009 13:21
    燃烧不好,应该是空气过量系数过小吧,燃烧不完全,从而在排气管中燃烧???
    你说错了。过量空气系数过小也就是空燃比小,混合气浓。混合气过浓造成的燃烧变差只会使排温降低,而不是升高。ECU喷油控制策略里有这样一个逻辑,排温升高会加大喷油脉宽使混合气加浓。
    发表于 27-7-2015 20:20:13 | 显示全部楼层
    没有ECU报错或者明显硬件故障的话,我首先会怀疑中冷器冷却能力下降,中冷后温度高,进气不足,排温高
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 29-10-2015 12:47:40 | 显示全部楼层
    就是混合气过浓,喷油量小了呗
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 29-10-2015 16:37:27 | 显示全部楼层
    其实有几种情况吧,空燃比偏大时会造成排温偏高,点火角偏小造成的燃烧滞后也会导致排温偏高,失火所产生的后燃也会造成排温偏高,失火算是各种故障中最严重的
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 26-11-2015 23:12:42 | 显示全部楼层
    低速大负荷,比较低档爬长坡,容易开锅。
    GMT+8, 27-3-2026 09:08 , Processed in 1.407181 second(s), 54 queries .
