  • 4663查看
  • 24回复
高手门,请教洗节气门问题
发表于 3-9-2009 09:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己洗节气门时,全车通电不着车,深踩油门踏板打开节气门阀体擦洗,这样对车有什么影响,比如这ECU会发出喷油指令吗?
发表于 3-9-2009 11:59:19 | 显示全部楼层
首先申明我不是高手,主要是交流学习
个人理解:没有影响,因应是在不着车状态下,油泵是不会泵油的。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 3-9-2009 15:34:13 | 显示全部楼层
节气门全开 但是没有进气量信号  不会有喷油指令
发表于 5-9-2009 16:02:19 | 显示全部楼层
不会喷油,但是不能洗的时间太长。
发表于 6-9-2009 22:37:18 | 显示全部楼层
看是电子节气门还是带拉线的节气门,电子的不行,拉线的可以
发表于 13-10-2009 20:57:12 | 显示全部楼层
你是什么车?一般洗过节气门后需要匹配,特别是电子节气门,我估计你洗过没匹配出现现象!
发表于 13-10-2009 21:20:47 | 显示全部楼层
没有检测到曲轴信号``不喷油~!也不点火!
发表于 22-10-2009 19:08:24 | 显示全部楼层
看来你是自己中自己埋下的雷了
车辆没有发动踩下油门踏板ECU是不会喷油的
但是你在喷油啊,车辆没发动你喷的清洗剂没有燃烧就沉积在进气管道了
所以当你洗得干干净净怀着兴奋的心情发动车辆时却怎么也发不起来了
这时由于清洗剂沉积在进气管道内,当你发动车子时就全部被吸入气缸造成淹缸(大量清洗剂被吸入气缸造成混合气严重超标,火花塞被淹之后火花会很弱)。油门踩到底多发几次有可能发起来哦,如果你花了两瓶清洗剂还是不要发的好,让专业人员来处理
发表于 22-10-2009 21:26:35 | 显示全部楼层
我也不是高手,不过楼主你连发动机都没启动,怎么会喷油呢。
就算你节气门全开也没有气流通过
发表于 26-10-2009 15:31:43 | 显示全部楼层
把节气门拆下来洗,洗的干净,也不会淹钢。装的时候注意密封垫(密封圈)有没有损坏
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-10-2009 17:00:34 | 显示全部楼层
    首先你这么做肯定是不会喷油的,因为没有空气流量信号和发动机转速及上止点信号.如果你的车子是电子节气门你在清洗的时候用踩油门的办法来打开节气门清洗,不要用手来打开.如果是拉线式的就无所谓了.但是要注意一点的是不论它是何种型式的节气门,你最好用抹布蘸上清洗剂来清洗,避免损伤节气们位置传感器马达等电子部件还有密封圈等.这样做也可以防止清洗液进入发动机的进气道,导致清洗完不好着车发抖等现象.切记!一般情况下多数的电喷车你在不断的情况下清洗节气门体都需要对其进行匹配学习.如果你没有诊断电脑的话,那你就让其在不动油门的情况下让其运转十几分钟即可,有时候你这样做也是无效的,那你就可以进行路试,一般情况下都可以恢复正常
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-10-2009 21:42:19 | 显示全部楼层
    回复 12楼 漂流E族 的帖子
    也不全是哈!补充了一点!也不是所有拉线节气门都可以洗,特别自己非专业人员!比如日产阳光!清洗剂的强腐蚀性很容易让漆面脱落!造成搭铁!直接烧电脑板!还有!电子节气门动了!一定学习!上面说的运转10多分钟!路试个人认为是错误的!因为就算出现油车,但只要在档位里!转速就会恢复正常!一定要用电脑匹配!个人意见!只是参考!!!!
    发表于 26-10-2009 21:56:45 | 显示全部楼层
    不管是拉索节气门 还是ETC  你都可以就车清洗  但是不能洗的洗的太久  最好用压缩空气吹开
      ECU控制喷油是根据空气流量信号和发动机转速信号来喷油的
      在启动车的时候  是根据曲轴位置传感器信号  超过300转每分就启动汽车
    发表于 4-11-2009 16:09:05 | 显示全部楼层
    带拉线的节气门可以洗。
    发表于 8-11-2009 21:19:28 | 显示全部楼层
    这一不喷油~刚刚看了9楼的回帖~觉得很有道理
    你清洗节气门时,清洗不彻底的话~造成清洗剂残留在进气管里,随空气和燃油混合进入气缸,这样会造成油膜形成困难,活塞磨损厉害,造成漏气发动机加速无力,这个也是有可能的。
    谢谢各位高手精辟的见解,学习了~
    GMT+8, 8-5-2026 03:06 , Processed in 1.396497 second(s), 58 queries .
